Verdächtig angeschwollene Elkos.
Neuer Beitragvon Jacks am Mittwoch 26. August 2015, 09:43
Hallo Zusammen!
Bei der Inspektion von Platinen, die zu einer Bandmaschine gehören, habe zwei verdächig angeschwollene Elkos entdeckt. Es sind insgesamt 8 Platinen (für jeden Kanal eine) und auf jeder sind immer die selben zwei Elkos betroffen, einmal 220µF 16V und einmal 330µF 16V. Es sind Nichicon Elkos der Serie SE(M),die maximal für 85°C ausgelegt sind. Unten habe ich ein Bild angehängt, man kann aber nicht so viel darauf erkennen.
Frage: Anscheinend werden die Elkos an dieser Stelle ziemlich heiß. Ich werde sie gegen welche austauschen, die für höhere Temp. vertragen, also bis 105°C. Können weitere Maßnahmen helfen, wie z.B. Elkos zu verbauen, die für höhere Spannungsfestigkeit ausgelegt sind, oder ist das Unsinn?
Zuletzt geändert von Jacks am Mittwoch 26. August 2015, 09:46, insgesamt 2-mal geändert.
Jacks
Postleitzahl: 12209
Re: Verdächtig angeschwollene Elkos.
Neuer Beitragvon derguteweka am Mittwoch 26. August 2015, 10:10
Jacks hat geschrieben:Können weitere Maßnahmen helfen, wie z.B. Elkos zu verbauen, die für höhere Spannungsfestigkeit ausgelegt sind, oder ist das Unsinn?
Ja, solange die Dinger mit der hoeheren Spannung mechanisch passen, kann sich das eher positiv auf die Lebensdauer auswirken.
56561
Neuer Beitragvon Jacks am Mittwoch 26. August 2015, 10:18
derguteweka hat geschrieben:
Super! Danke für die schnelle Hilfe und bis demnächst ;)
Jacks
Postleitzahl: 12209
Neuer Beitragvon Ney am Mittwoch 26. August 2015, 11:32
Ja, aber...das ganze sieht nach einer relativ aufwendigen Elektronik und professionellen Entwicklung aus. Ziemlich teuer, unter anderem auch durch manuelle Bestückungen. Demnach steht ein Lastenheft mit Anforderungen dahinter. Dagegen wird auch letztendlich ausgiebig getestet. Dass irgendetwas manchmal übersehen wird, kann natürlich passieren, aber das Elko-Thema wird überall ernst genommen. Damit will ich sagen, dass u.U. eine Fehlfunktion dahintersteckt, zum Beispiel durch andere defekte Bauteile. Somit ist es nicht einfach getan, nur die Elkos auszutauschen
Ney
56563
Postleitzahl: 90453
