Also einen wunderschönen Guten nabend alle zusammen
Ich bin eine gelernte elektrofachkraft habe hier schon nen menge gelesen, komme aber aus der industrie... Habe leider nicht all zu viel ahnung von der elektrik.. ich bräucht mal etwas rat von elektrikern...
also ich habe eine 70m² Wohnung die soll KOMPLETT neu gemacht werden es gibt nur EINE schraubsicherum am zähler auf dem flur.. wollte dann mit einer 5x10² zum Sicherungkasten in die Wohnung... Da warten dann die Sicherung (1. Frage kann ich Sicherungsautomaten nehmen mit einer D auslösekennlinie, für die hausinstallation) dann noch einen FI am besten 4 polig für bad und kücke...
Absichern wollt ich balkoon und kühlschrank einzeln.. 2 sicherungen
schlafzimmer komplett licht und steckdosen zusammen 1 sicherung
wohnzimmer 1 sicherung für steckdosen
arbeitszimmer 1 sicherung für steckdosen
sind schonmal 5 sicherungen
dann noch 1 sicherung für lich für arbeitsraum und wohnzimmer.
die frage ist jetzt wie ich das alles am besten mit küche und bad weiter absicher ("TOTAL UNWISSEND" licht und durcjlauferhitzer herd beides mit drehstrom ... naja und dann eben noch steckdosen wie macht man das da so am besten....
und ich wollte die verdrahtung mit 3x1,5NYM machen.. außer natürlich herd und durchlauferhitzer da dann so 5x2,5 Ho7VV oder gäbe es etwas sinnvolleres...
die 3x1,5 wollt ich auch für die Lampen nehmen...
Was muss ich jetzt GENAU beachten beim Schlitzen der wände und beim verlegen.. also mein altes tabellenbuch sagt aus bei 1,5 unter putz 21A belastung aber mit faktor 0,84 multipizieren wenn ich z.B. 3 Leitungen zusammen in einem Schlitz verlege.. was genau ist daran wie sehr muss ich mich daran halten???
Wenn ich am Zähler noch die weitern 2 Phasen haben will muss ich ja an den Zähler sprich ich brauche eine abnahme meiner elektrischen anlage oder liege ich da falsch???
Könnt ihr mir eine Schlitzfräse empfehlen so aus der Praxis...
Ich weiß ist alles sehr viel aber ich würd das gern anständig machen deswegen brauch ich eure hilfe
Mfg
PS: was ist der mindestabstand zu CAT5 und lautsprecher bzw Videokabeln und antennen und telefonkabel wenn ich die auch noch alle unter putz verlegen will????
