Hallo Leute,
ich Hoffe sehr, das ihr mir helfen könnt, habe Letztlich von meiner Radeon 9500 Karte das Kühlerblech abgemacht (musste ich da ein schipp nicht auf dem Kühlblech angelegen hatte)und dabei habe ich mir ein Spannungswandler (glaube das es einer ist)Abgerissen, Die genaue Bezeichnung soweit ich es mit der Lupe erkennen konnte war FDS 6898A P31AK Habe mich auch schon ein Bissel schlau gemacht und herausbekommen das es sogenannte MOSFETS sein sollen nur habe ich diesen nirgendwo finden können (Conrad konnte mir auch nicht weiterhelfen) habe jetzt noch ein bissel weiter geforscht und somit sagte mir jemand das ich auch welche mit dieser Bezeichnung nehmen könne (IRF7313 HEXFET SO-8) oder (IRF7311 HEXFET So-8). Oder den FDS 6982S
Nun meine Frage was genau bewirken diese MOSFETS und kann ich da bedenkenlos andere einlöten? ich habe noch ein Kaputtes NF7s Board wo auch solche MOSFETS in der nähe der Speicherbänke verbaut sind, mit der Bezeichnung (FDS P26AJ 6930A, könnte ich ev. auch verwenden? oder gibt der dann zuviel Spannung ab oder was bewirkt dieser MOSFETS?.
Bitte Helft mir, komme nicht mehr weiter.
