Denke, dass bei einer Leistung von ca. 50W noch keine Probleme auftretten werden, wenn ich mit dem Rechteck auf den Trafo gehe... Ansonsten könnte ich das Signal mit einem C dämpfen, oder?
Im weiteren hatte ich mir mal gedacht, mit einem 555er einen Takt zu erzeugen (khz). Weiter auf einen Zähler. Dann bei Q8 (100Hz) auf ein D-FF, welches als Frquenzteiler dient. Mit Q und Q/ auf einen IC-Puffer, welcher als verstärker dient um die FET's anzusteurern. Damit nicht beide FET's gleichzeitig schalten können, habe ich mir gedacht bei einem der beiden Ausgänge ein Gatter anzuhängen um eine Verzögerung zu erzwingen.
Yeep, so in Ansätzen meine Ideen
Was meint ihr?
