50Hz-Motor an 60Hz-Netz?
Beitragvon Erich Grieger am Dienstag 1. März 2005, 11:34
was passiert, wenn man einen auf 50Hz ausgelegten Asynchron-
motor an einem 60Hz-Netz betreibt?
Sind außer Minderleistung auch Zerstörungen zu erwarten?
Die Angabe einer Lit.quelle würde mir reichen.
Erich Grieger
Beitragvon elch am Dienstag 1. März 2005, 20:56
der Motor läuft etwas schneller und wird auch wärmer. Normalerweise hält das jeder Motor durch, nur würde ich die Betriebstemperatur überwachen.
mfg elch
elch
10320
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 1. März 2005, 21:04
warum wird der wärmer ? Der hat doch eher zu viel Eisen als zu wenig und der Lüfter bringt bei der höheren Drehzahl auch etwas mehr Kühlung.
Für 60 Hz berechnet hätte der Motor weniger Kupfer und/ oder weniger Eisen.
Er wird nicht so viel Strom ziehen und dafür etwas weniger Leistung bringen. ???
Beitragvon virtual am Dienstag 1. März 2005, 21:46
Ich denke auch daß er etwas weniger Dampf hat, wärmer eher nicht.......sind Spulen drin (die bekanntlich bei höherer Frequenz....)
virtual
10331
Beitragvon lazaruz am Freitag 25. März 2005, 10:18
Ein Asynchronmotor der für 50Hz ausgelegt ist, hat bei einer Netztfrequenz von 60Hz mehr Leistung.
Da die Leistung nicht irgentwo her kommt, wird dieser auch einen größeren Strom aufnehmen, was eine stärkere Erwärmung des Motors zu Folge hat.
Als Beispiel hab ich in einem Betrieb ein Drehstromnetz auf 300Hz Basis gesehen. Dadurch können Motoren bei gleicher Leistung viel kleiner gebaut werden.
Literaturquellen:
Elektrische Maschinen
Europa Lehrmittel
ISBN 3-8085-5003-1
lazaruz
10773
Beitragvon drunkenmunky am Freitag 25. März 2005, 10:52
wieso sollte denn der strom größer werden??
der induktive scheinwiderstand wird doch bei steigender frequenz größer.
größerer widerstand --> kleinerer strom
demnach auch weniger leistung
was sich erhöht ist die umdrehungszahl.
drunkenmunky
10776
Postleitzahl: 78224
Zurück zu Anleitungen
