Hallo Rudi
Allgemein:
Bei defekten Fernbedienungen hatte ich fast immer nur drei Fehlerarten::
- Batterie zu leer oder Batterie-Clip-Kabel defekt (9V-Energieblock)
-- Leiterbahn gebrochen, weil das Gerät beim einschlafen mal wieder aus der Hand gefallen ist.
Abhilfe: Fernbedienung öffnen, Platine untersuchen, nachlöten
- Die Fernbedienung konnte die Cola mal wieder nicht ab, die über sie geschüttet wude.
Abhilfe: Fernbedienung öffnen, Platine rauschrauben und Gummitastatur und Platine reinigen.
Fernbedienungen lassen sich wunderbar mit einem 2-Kanal- Oscar
im intermittierten 2-Kanal-Differenz-Betrieb überprüfen.
Mache eine Drahtspule mit etwa 3 Windungen, schließe sie an die beiden Kanäle des Oscars an.
Kleine Spannung vorwählen, Timebasis hoch, die empfangenen Signale der Fernbedienung werden als Differenz zwischen Kanal A+B als Bitmuster, je nach gedrückter Taste am Bildschirm sichtbar.
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
http://www.josefscholz.de
