Der kleine Schrittmotor am Disk.laufwerk
Beitragvon Babysitter am Samstag 30. November 2002, 13:49
Hallo Leute !
Kann mir jemand villeicht sagen was das für ein Schrittmotor hinten am Diskettenlaufwerk ist (bi - oder unipolar). Er hat 4 Anschlüsse, also meiner meinung ein bipolarer, bin mir aber nicht sicher:-(
Ich würde gerne diesen schrittmotor für elektronik-experimente einsetzen finde jedoch niergendwo techniche Daten .
Vielen Dank für jede Information
Babysitter
Babysitter
Beitragvon Thomas am Samstag 30. November 2002, 16:08
Hallo, habe gerade was gefunden:
4 Leitungen deutet auf BiPolar hin.
Die 4 Leitungen gehören zu zwei Spulen.
Diese Spulen müssen und mit wechselnder Polarität kurz unter Strom gesetzt werden.
[*]Spule1 +
[*]Spule2 +
[*]Spule1 -
[*]Spule2 -
dann macht er einen Schritt.
Es gibt auch noch das Verfahren das immer zwei Spulen gleichzeitig unter Strom stehen (mit vertauschter Polarität) und sich somit das Drehmoment erhöht.
Du musst nur rausfinden welche zwei Leitungen zusammen zu einer Spule gehören. Das kann man messen. Weiß nur nicht mehr genau wie :-(
Für die Ansteurung kann man eine H-Brücke wie z.B L293/8 nehmen.
Die Spannun dürfte zwischen 5 und 12 Volt liegen. Glaube nicht das die so kritisch ist.
Thomas :look:
www.TransistorNet.de
Zuletzt geändert von Thomas am Samstag 30. November 2002, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
1078
Forengründer
Beitragvon djtechno am Dienstag 3. Dezember 2002, 21:24
koentne man doch per durchgangsprüfung messen, multimeter auf volt stelölen, cdann batterie, multimeter und zu prüfende anschluesse in reihe, wird eine spannugn >0 gemessen,dann gehören die kabel zu eienr spule,sonst nicht
D2 - Ich leg ein EI :)
djtechno
1108
Zurück zu Computer Hardware
