mit USB auf 15V
mit USB auf 15V
Beitragvon Googlesucher am Mittwoch 30. März 2005, 09:21
Ich wollte wissen, wenn ich 3 USB-Anschlüsse mit je 5V auf 15V verbinde und ich dann dabei die max. möglichen 1,5A (je 500mA) ziehe, ob ich damit meinen Computer schädige oder ob man dass so anschließen kann.
Ich möchte nähmlich umgehen bei einer LAN-Party immer mein Boxennetzteil mitzuschleppen und somit den Strom vom USB ausnützen kann! :)
Googlesucher
Beitragvon virtual am Mittwoch 30. März 2005, 09:32
Das ist eine Milchmädchenrechnung........
Erstens ist 3*5 nicht 15 sonst müsstest du in Reihe schalten, was nicht möglich ist und
Zweitens sind die USB getrennt geführt und nicht einfach paralell vorhanden.
In einem ordentlichen USB-Zweig befinden sich außerdem stromkontrollierte Versorgungen.
Leg doch die Versorgung für Laufwerke nach außen.
virtual
10865
Beitragvon Googlesucher am Mittwoch 30. März 2005, 09:45
Ups, stimmt mit der Reihenschaltung - is ja garnicht möglich.
Dann muss ichs wohl anders machen!
Danke für die schnelle Hilfe
Googlesucher
Beitragvon Zerleger am Mittwoch 30. März 2005, 10:52
Ich habe einen Verstärcker aus einem Auto also 12V und mit den 12V aus dem Pc versorgt Also mit Stecker und allem drum und dran, das kann ich dann abstöpseln bei bedarf und gut mit tragen.
Zerleger
10871
Postleitzahl: 55
Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 30. März 2005, 14:35
slotblech von ner alten PCI karte nehmen, evtl. ne Kupplung kaufen für rundstecker, oder einfach die vorhandenen 5,25" Stecker reinkleben.
schon hat man seine 12V (und wenn gewünscht auch 5V) Spannungsversorgung .
mit nem ordentlichen netzteil sind da dann auch mehr als 1,5A drin.
übrigens sind die 500mA nicht pro usb port, sondern für den usb zweig an sich insgesamt..
oder hab ich mich da in den usb spezifikationen verlesen? :)
eigentlich egal, aber was passiert wenn du den USB überlastest, hat gravierende folgen :) im schlimmsten fall (naja eigentlich fast immer *g*) zerschiessts dir das mainboard :)
Voegelchen
10878
Beitragvon Zerleger am Donnerstag 31. März 2005, 10:49
Man braucht keine Alte Pci karte, man kann einfach so ein abdeckblech verwenden loch rein und so weiter.
Und für Usb ist auf dem Mainboard eine (oder mehrer) Smd Sicherungen.
Zerleger
10910
Postleitzahl: 55
Zurück zu Computer Hardware
