Ich würde gerne ein sehr einfaches Leistungsmessgerät für 230V (bis höchstens 500W) bauen. Ich habe eine defekte Zeitschaltuhr, deren Gehäuse sich hervorragend für den Einbau eines Widerstands anstatt der alten "Innereien" eignen würde. An dem Widerstand messe ich dann den Spannungsabfall mit meinem Messgerät über - klarerweise berührungssichere - Kontakte von außen.
Da die Vorstellung meistens einfacher ist als die Durchführung, ein paar Fragen:
1. Die maximal 500W bei 230V sind ca. 2A entspricht 2V Spannungsabfall an 1Ohm = 4W Verlustleistung. Ein 1Ohm Keramik-Widerstand (einen kleineren habe ich leider nicht) sollte reichen, oder?
2. Bei Wechselstromberechnungen bin ich nicht wirklich fit. Wenn ich an diesem Widerstand einen Spannungsabfall von 1V messe, habe ich dann tatsächlich eine Leistung von 230W (Netzspannung wird mal als 230V angenommen)? Oder muss ich hier noch etwas berücksichtigen?
3. Elektronischen Geräten wie Stereoanlage, TV, Computer, ... dürfte der Widerstand in der Leitung ja nichts ausmachen. Gibt es Geräte, bei denen die oben genannte Methode nicht funktioniert?
