Suche Transistoren.........
Beitragvon henreif am Samstag 16. April 2005, 08:09
suche verzweifelt nach folgenden Transistoren:
2 SJ 2500
2 SJ 2501
2 SJ 2502
2 SJ 2503
2 SJ 2504
2 SJ 2505
Wer weiss, wo ich diese Typen bekommen kann, oder wer
weiss welche Ersatztypen man verwenden kann.
Bedanke mich für Eure Hilfe
Henry (henreif)
henreif
Beitragvon Zerleger am Samstag 16. April 2005, 09:52
das sind japantransistotren, wie reicht welche hat, aber nicht diese.
Zerleger
11349
Postleitzahl: 55
Beitragvon henreif am Samstag 16. April 2005, 10:18
Das es sich um Japan-Typen handelt, weiss ich.
Denke, Du meintest "Reichelt"???
Henry (henreif)
henreif
Beitragvon Zerleger am Samstag 16. April 2005, 12:31
oh sorry, ja klar meinte ich reichelt, blöder tippfehler :oops: :oops:
Zerleger
11358
Postleitzahl: 55
Beitragvon Bannes am Samstag 16. April 2005, 16:27
der japanischen Bezeichnung nach müssten es P-Kanal FET sein.
Ist eine Firmenbezeichnung oder -logo aufgestempelt?
Wo sind die Transistoren eingebaut, welche Gehäuse haben sie, gibt es ein Schaltbild?
Wer verbaut Transistoren mit 5 aufeinanderfolgenden Nummern?
Arno
Bannes
11362
Titanium Mitlgied
Beitragvon henreif am Samstag 16. April 2005, 16:49
Also:
Die Transistoren sind in einer Marantz-Endstufe von 1972.
Die Leistung beträgt 2x400W RMS an 4 Ohm.
Ich habe das gute Stück heute Nachmittag zerlegt,
und festgestellt, dass manche Transistoren eine andere Bezeichnung haben.
Das Gehäuse ist das Gleiche wie bei einem 2 N 3055,
wobei die 2 SJ 2504 und 2505 etwas kleiner sind.
Die nun verbauten Transistoren haben folgende Bezeichnung:
MJ 15022 96 ES von SMT
MJ 15016 Mexico 9737
MJ 15015 Mexico 9747
MJ 15023 Mexico 9733
Es gibt einen Plan, ja.
Allerdings weiss ich nicht, wie ich den hier veröffentlichen soll.
Henry
henreif
Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 16. April 2005, 17:32
du kanst unter attachmend zip und rar dateien einfügen oder von einer hompage verlinken
vorschlaghammer
11364
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Stromus am Samstag 16. April 2005, 17:54
Was ist der Grund für die Zerlegung des Verstärkers?
Stromus
11366
Beitragvon henreif am Samstag 16. April 2005, 19:42
Tja, der Grund ist ganz einfach.
Ich wollte nachsehen, ob auch die Transistoren eingebaut sind, welche im Plan stehen.
Es konnte ja auch sein, dass er schon einmal repariert worden ist,
und dann hätte ich eventuell die Ersatztypen gewusst.
Henry
henreif
Beitragvon henreif am Samstag 16. April 2005, 19:53
Gut, versuche es mal.
henreif
Beitragvon henreif am Samstag 16. April 2005, 19:57
Noch was
henreif
Beitragvon henreif am Samstag 16. April 2005, 19:59
Und das ist der Rest.
Mehr habe ich (leider) nicht.
Ich hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen.
Henry
henreif
Beitragvon Bannes am Sonntag 17. April 2005, 20:09
die Transistorenliste deutet auf eine Reparatur hin. Die aufdedruckten Zahlen bedeuten sehr oft das Herstellungsjahr und die Produktionswoche (z.B. 97=1997, 33 = 33.Kalenderwoche). Also eine Reparatur nicht vor Ende 1997.
Austauschtypen habe ich zwar datenmäßig gefunden, das heißt aber nicht unbedingt, daß es die Transistoren noch gibt.
Es sind ja schon Ersatztypen verbaut worden.
Ich nehme an die MJ 15022 und MJ 15023 sind als Ersatz für die Endtransistoren SJ 2500 und SJ 2501 eingelötet worden. Das passt schon, obwohl die Hersteller die MJ15024 und MJ 15025 empfehlen. Das könnte eine leichtere Beschaffbarkeit bedeuten.
Die dicken Treibertransistoren SJ 2502 und SJ2503 wurden in Deinem Gerät wohl durch die MJ 15015 und MJ 15016 ersetzt. Kann man noch akzeptieren, da sie in relativ niederohmiger Umgebung arbeiten und sie dann die hohen Spannungen noch verkraften. Ansonsten kann man auch hier die MJ 15022 - 25 einsetzen.
Bei einem Austausch wirst Du nämlich eine Menge davon kaufen müssen, es sei denn, Du findest einen Händler, der sie schon für Dich selektiert. Die einzelnen Stromverstärkungsfaktoren sollten unter allen 8 Endtransistoren allerhöchstens im Bereich von 1,5 schwanken. Das gleiche gilt für alle Komplementärpaare der Treiber untereinander.
Für die kleineren Treibertransistoren könnte es düster aussehen. Deiner Beschreibung nach ist das Gehäuse ein TO 66 und das ist eindeutig eine aussterbende Spezies.
Für die SJ 2504 als NPN gibt es noch eine Menge Ersatztypen, z.B. 2N3583 bis 2N3585 und 2N4240. Komplementär dazu werden zwar die 2N6420 - 2N6423 angeboten, aber in diesem Spannungsbereich sind PNP Transistoren nicht so häufig. Diese Transistoren kannst Du möglicherweise sogar gepaart kaufen. Sie unterscheiden sich nur in der Spannungsfestigkeit. Wenn Du keine bekommst, wirst Du auf TO 220 Transistoren im Plastikgehäse umbauen müssen.
Anschließend ist dann auch ein Neuabgleich von Ruhestrom und SOA Schutz erforderlich. Das sollte aber in Deinem Manual beschrieben sein.
Du kannst ja mal Nachricht geben über Deine Erfolge.
Arno
Bannes
11394
Titanium Mitlgied
