Transistorschaltung will nich...
Beitragvon Gerbil am Sonntag 17. April 2005, 11:09
Hallo Leudde!
Ich hab n Problem...Ich hab so eine kleine fertige Temperatursteuerung(TEMPERATURABHÄNGIGE LÜFTERREGELUNG
Artikel-Nr.: 118028 - LN von Conrad Electronic).
Der Lüfter den ich damit ansteuern will zieht aber knapp mehr Strom wie die Steuerung aushält. Das heißt die Steuerung ist nach ca. 5 minuten durchgebrannt...
Jetzt hat mir einer gesagt ich solle doch einfach einen BD139 dazwischenschalten...hab ich gemacht..basis an den Ausgang der Steuerung, Collector an 12V und emitter an den Ventilator..
Abba irgendwie geht das nich..eingangsspannung ich immer gleich Ausgangsspannung der Steuerung. Wenn ich das abba ohne den BD139 betreib geht´s. Also die Steuerung selbst ist nicht defekt. ich habe mal zu r Kontrolle ein Leuchtdiode an den Ausgang der Temp.-steuerung gelötet..siehe da, der transistor regelt. Abba erstens hat das die LED nicht mitgemacht(12v direkt) und 2. wird die Temp.-regelung wieder heiß, was ich ja vermeiden will. Braucht die Regelung vielleicht sowas wie eine Grundlast die die Basis von Transistor nicht bringt?
Ich weiß irgendwie nicht weter..kann mir jemand helfen?
bd
Gerbil
Beitragvon Bannes am Sonntag 17. April 2005, 15:47
ich nehme an, daß die Plusspannung zum Ventilator durchgeschleift wird und der negative Anschluß des Ventilators über den Regler geschaltet wird. Wenn das so ist, hast Du mit dem externen Transistor die Regelrichtung umgekehrt und die Schaltung sperrt. Um das zu beheben muß ein PNP-Transistor als Spannungsfolger verwendet werden mit Kollektor an Masse, Emitter an - des Ventilators und die Basis zur Steuerung.
Der Regler verträgt nach Prospekt bis zu 400mA . Du hast da schon einen recht dicken Fan angehängt.
Zuerst musst Du feststellen, ob eine Gleichstromregelung vorliegt oder ein PWM-Schalter verwendet wird. Bei PWM nutzt der externe Transistor ohne weitere Beschaltung nämlich nichts.
Arno
Bannes
11386
Titanium Mitlgied
Beitragvon Zerleger am Montag 18. April 2005, 11:58
ich gehe davon aus, dass auf der regelung ein dickerer transistor ist, du kannst doch einfach den durch einen stärkeren ersetzen.
Zerleger
11405
Postleitzahl: 55
Beitragvon Bannes am Dienstag 19. April 2005, 21:45
miss mal den Strom des Ventilators. Wenn er nur knapp ( - ca 15%) über den zulässigen 400mA liegt, könntest Du die Speisespannung reduzieren, um den Strom in den zulässigen Bereich zu drücken.
Arno
Bannes
11446
Titanium Mitlgied
