Ich habe ein Display (ist so eins wie auch in den meisten Taschenrechner drin sitzt, weis leider den Namen hier von nicht genau
Jetzt möchte ich es gerne austauschen. Das Problem ist ich weis die Kodirung nicht. Es gibt vier Kabel einmal + und - und die andern beiden schätzungsweise für die Daten. Es gibt auf dem Display 5 Stellen und einen Festen Punkt vor der letzten Ziffer. Die Speisespannung der ganzen Platine ist 3 V. (Was man eventuell noch dazu sagen sollte, das ganze ist ein Stundenzähler den man resetten kann.)
Vileicht kann mir ja jemand helfen.
Ich kann leider keine Infos über die Platine machen, da diese so in das Gehäuse eingeklebt wurde das man nix mehr erkennen kann.
