Batterie 12V Neonröhre
Neuer Beitragvon Ollcom am Dienstag 26. April 2005, 09:22
ich möchte eine 12 Volt Neonröhre mit einer 50 Ampere Autobatterie betreiben und möchte nun gern wissen wie lange die batterei hält also wie lange die lampe leutet.
Habt ihr da eine passende formel?
Vielen Dank
Ollcom
Neuer Beitragvon meisterralf am Dienstag 26. April 2005, 10:06
I = P/U 8/12= 0,7A (jetzt kommt noch die Verlustleistung der Elektronik dazu... )
also Bummelig 1 A
50 A Akku?
Ist damit die Leistung in Ah (Amperestunden) gemeint? :wink:
Gibt's überhaupt 50 Ah Autobatterie? :roll:
Dann Theoretisch: 1 A bei 50 Ah = 50 Std... :lol:
(1 Ampere für 50 Std, 2 A für 25 Std. bzw. 50 A für eine Std.)
Aber nur Theoretisch...
Faktoren: Ladezustand, Zustand (alter) der Batterie,
vermeidung von Tiefentladung (Restladung), etc. sind Faktoren
die die Dauer stark herabsetzten...
Ich würde mal bei intakter, normal geladener Batterie 60%
Dauer annehmen...
= 30 Std.
Es sollte aber ein Tiefentladeschutz angebracht werden, dann wird die Batterie getrennt bevor sie dauerhaften Schaden nimmt...
meisterralf
11545
Neuer Beitragvon Ollcom am Dienstag 26. April 2005, 17:02
Vielen Dank schon mal
also ich hab noch ein komplizierte frage
ich habe eine 12 volt 50 ah autobatterie
so und nun hab ich eine 230v 36watt neonröhre
und ein wandler der von 12v auf 230v umwandelt
so nun komm ich nicht weiter muss ich nun einfach folgende rechnung vornehmen
36 watt : 230volt = 0,1567 A
50Ah : 0,156 A = 320,5 Std
das würde ja heissen das die röhre 320 std brennt
da kann doch was nicht stimmen
Ollcom
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 26. April 2005, 20:31
ja sehr wohl
du hast durch die leistung den strom ausgrechnet der bei 230 V rint und durch den strom des akkus bei 12 V
vorschlaghammer
11561
Postleitzahl: 01030
Probier es aus... :wink:
Neuer Beitragvon meisterralf am Mittwoch 27. April 2005, 13:09
also eine 36W Röhre und nicht die angenommene 8 W-Campingleuchte...
gut... dann also mehr als 4 mal soviel Strom... (1/4 der Leistung bzw Betriebszeit...)
P [W] = U [V] / I [A] => I = P / U => 36 W / 12 V = 3 A
(Der Strom den du ausgerechnet hast würde bei 230V fließen...)
Bei 12 V und 50 Ah also 50 Ah / 3 A = 16,7 h
aber wie gesagt...theoretisch...
das Ganze mal unter Berücksichtigung von Ladezustand, Alter der Batterie, etc...
16,7 h bei 60%: 16,7 h x 0,6 = 10 h oder...
50 Ah x 0,6 / 3A = 10 h
Also: Wenn die Batterie in Ordnung ist, voll geladen und nichts anderes dran hängt solltest du 10 St. Licht haben...
Ohne Tiefentladeschutz allerdings auch anschließend einen defekten Akku... :lol:
Aber wie gesagt: Ganz genau kann ich dir da auch nicht helfen... :roll:
Berichtigt mich wenn ich zu grobe Fehler gemacht habe... :D
Wie berechtnet man die tatsächlich zur Verfügung stehende Leistung unter Berücksichtigung der Tiefenntladespannung (10,7 V)???
Gruß Ralla
meisterralf
11567
