erstmal vorneweg: Ich bin neu hier!
Folgendes praktisches Problem hab ich:
Habe mir für meinen Abgasturbolader ein Abgastemperaturanzeige gebaut.
Der Sensor ist ein Nickel/Chrom/Nickel Sensor der direkt eine mV Spannung ausgibt. 3mV bei 100°C. Die Funktion des Sensors ist linear!
Dieser ist dann an ein Display angeschlossen. Es ist das LDP 235 mit 3,5 Stellen von www.Reichelt.de.
Die Anzeige funktioniert auch soweit ganz gut, nur werden bei 100°C auf dem Display 30 angezeigt. Meine Idee war nun einen Operationsverstärker einzusetzen der die mV Spannung vom Sensor mal 3,33 nimmt.
Wie sieht eine solche Schaltung aus und welche Bauteile brauche ich dafür? IC, Widerstände, etc.
Die Anzeige findet im Auto den Einsatz und der OPV müsste somit mit 12-13,8V Bordspannung laufen.
Ich hoffe Ihr könnt mit meiner Beschreibung was anfangen!
Wenn nicht versuche ich evtl offene Punkte noch zu beantworten.
Vielen Dank schonmal und Gruß Alex.
