Hi Rudi
Ich würde erst mal sämtliche Stecker aus den Steckdosen ziehen, jeden Lichtschalter
nur einmal schalten
Dann versuchen den Fehlerstromschalter wieder einzuschalten.
Hält der Fehlerstromschutzschalter, so stecke alle Stecker einzeln wieder ein, schalte jeden Lichtschalter.
Wenn du Glück hast, sehr oft ist es so, ist der Fehler gefunden.
Eine Möglichkeit die Anlage zu messen ist:
Fehlerstromschalter ausgeschaltet lassen,
alle Sicherungen ausschalten /rausdrehen
abgehende (blauen) Drähte an Neutralleitersammelschine,
keinesfalls die gelbgrünen Erddrähte an der Erdschiene abklemmen.
Messung mit Durchgangsprüfer
Erde => Neutralleiter
Erde => Sicherungs-Ausgang
Die zugehörigen Sicherungsabgänge zum erdschlußbehafteten Neutralleiter durch Sichtkontrolle feststellen.
Jetzt alle sauberen Neutralleiter wieder auflegen.
und alle Sicherungen, bis auf die, dessen Neutralleiter oder Außenleiter Erdschluß aufwiesen, wieder in Betrieb nehmen
Jetzt ist die Anlage, bis auf die defekten Stromkreise wieder in Betrieb, der Fehler ist auf einen oder wenige Stromkreise eingegrenzt.
Achtung, das Arbeiten an elektrischen Anlagen birgt Gefahren !!
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
http://www.josefscholz.de
