hab einen Laptimer für den Kartsport bei dem die Rundenzeit jedesmal beim überfahren des in der Bahn eingebrachten Magnetsreifens gemessen wird.
Der Sensor darf dabei max. 5 cm von der Fahrbahn (vom Magnetstreifen) entfernt sein, was auch das Problem ist.
Ich möchte nun nämlich auch die Rundenzeiten mit einem Motorrad messen und da gibts keine Möglichkeit den Sensor so nah an der Fahrbahn anzubringen.
Nun meine Frage: Kann ich den Impuls evtl. auch über eine Infrarotlichtschranke hinbekommen? Allerdings sollte der Sender dabei z.B. auf einem Stativ am Streckenrand stehen u. der Empfänger muss am Motorrad angebracht sein (u. das Signal an den Laptimer weitergeben). Eine reine Lichtschranke die bei Unterbrechung den Impuls gibt, geht nicht da mehrere Motorräder auf der Bahn sind.
Ist so etwas rel. Kostengünstig realisierbar (fertig gibts die Dinger für 150 Euronen)?
Danke schonmal
