hilfe x-box festplatte!
Neuer Beitragvon sergej333 am Samstag 14. Mai 2005, 20:00
leute wer kennt sich aus?! habe eine festplatte von x-box geschenkt bekommen! 10 GB von seagate, wollte bei mir in mein rechner einbauen, erkennt er nicht, patricion magic auch nicht!!!!!!
sergej333
Neuer Beitragvon Zerleger am Samstag 14. Mai 2005, 20:19
musst du erst richtig jumpern
Zerleger
11844
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon sergej333 am Sonntag 15. Mai 2005, 19:21
tja jumper hatte ich auch ausprobiert, nüzt nichts
sergej333
Neuer Beitragvon Zerleger am Sonntag 15. Mai 2005, 20:52
poste mal was auf der platte drufsteht, also wie sie heißt und wie du sie anschlißen willst, also mit cdrom zusammen, oder platte, wie die gejumpert ist, maser, slave, cable select...
Zerleger
11857
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon sergej333 am Montag 16. Mai 2005, 17:09
seagate model st31001ace ist das, hatte schon als master und slave gejumpert als 2-te festplatte an primar und als 2-te an sekundär bios erkennt sie aber die wird nicht im arbeitsplatz angezeigt, allerdings hatte ich fehlermeldung in hardware manager!
sergej333
Neuer Beitragvon Zerleger am Montag 16. Mai 2005, 17:38
dann klicke sie im geräte manager mit rechts an und mache deinstalliern, und dann starte mal dein system neu und schau mal was passiert, evtl. musst du unter verwaltung->Computermanager-> Datenträgerverwaltung dem Laufwerk erst noch einen Buchstaben geben oder aber sie sogar noch formatiern.
Zerleger
11884
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 16. Mai 2005, 21:19
Fangen wir doch mal ganz unten an :)
erkennt da Bios bzw die Hardwareerkennung im Bios die Platte? :)
falls ja, ist sie schonmal korrekt gejumpert. falls nein.. *grübel* :)
falls also ja :
gut möglich das xbox ein eigenes dateiformat benutzt, in dem fall, formatieren. schlägt selbiges unter win fehl, ne Dos startdiskette (oder ne win98se startdiskette nehmen) und damit booten und dann formatieren :)
Voegelchen
11901
Neuer Beitragvon sergej333 am Dienstag 17. Mai 2005, 18:26
tja, alles ausprobiert, hatte gestern gute rat bekommen die muss irgendwie ulocked werden versuche das mal
sergej333
Neuer Beitragvon Zerleger am Mittwoch 18. Mai 2005, 13:12
ahja dann hat die evtl. einen anderen mbr als eine pc platte...
Zerleger
11946
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 18. Mai 2005, 19:52
falls es nur am mbr liegt :)
Win98SE CD rein, von CD mit cd unterstützung booten
dann
Code: Alles auswählen
fdisk /mbr
neustarten
selbes spiel nur diesmal einfach nur fdisk ausführen
alle partitionen löschen
und dann je nach Betriebssystem -
XP : XP cd einlegen, booten. partitionieren , formatieren , installieren - fertig
win98 : 98 cd rein, mit Fdisk primäre Partition anlegen.-> neustart
format c:
nach frmat setup von win CD aufrufen -> fertig :)
das mit dem fdisk /mbr hilft auch bei HDDs auf denen ursprünglich Linux drauf war.
Voegelchen
11952
Neuer Beitragvon Zerleger am Donnerstag 19. Mai 2005, 15:24
muss aber unbedingt win98se das normale ist noch nicht bootfähig, aber das ist eine sher schöne und ausführliche beschreibung!
Zerleger
11958
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 19. Mai 2005, 22:14
das is die kurzversion =) die ausführliche geht über 8 seiten oder so *g*
wenn man ne "alte" Win98 Bootdisk hat gehts auch. auf der is auch alles drauf.
sollte weder das eine noch das andere vorhanden sein
-> http://www.winhelpline.info/download/dlm_files.php?cat=4
wer etwas mehr ahnung von der sache hat und ein wenig basteln möchte kann sich auch Barts PE Builder zu gemüte führen und eine eigene "rescue" oder "install" cd erstellen, mit allen treibern programmen usw. =)
ist nur halt ne bastelsache. -> http://www.nu2.nu/pebuilder/
Voegelchen
11966
Neuer Beitragvon Zerleger am Freitag 20. Mai 2005, 12:19
diesen pe builder habe ich mal ausprobiert, raus kam dann eine 5 gb iso! und dann habe ich es wieder gelasen, ist aber wenn man eine boot cd mit allen treibern und am besten nero hat, zum datensichern wenn nichts mehr geht!
Zerleger
11969
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Lupin III. am Freitag 20. Mai 2005, 13:56
Die Platten der XBox sind so viel ich weiß mit einem ATA-Kennwort geschützt. Der Schutz ist direkt auf den Magnetscheiben (also andere Platten-Elektronik anschließen hilft nicht). Das Kennwort kennt nur die XBox selbst (ist irgendein xy-Bit-Schüssel).
Es gibt Passwort-Entfernungstools, die das Kennwort löschen können und die Platten nach einer Low-Level-Formatierung in anderen Rechnern benutzerbar machen.
Wie das geht, steht aber sicher schon tausendfach in diversen Suchmaschinen.
Lupin III.
11970
Neuer Beitragvon Schwarz am Samstag 21. Mai 2005, 10:23
Schwarz
11978
Nächste
Zurück zu Computer Hardware
