Problem mit dieser Aufgabe! Bitte um Hilfe
Beitragvon U=R*I am Dienstag 31. Mai 2005, 11:34
komme einfach bei folgender Aufgabe nicht weiter:
Von einem Drehstrom-Motor sind folgende Daten bekannt:
U=400V, I= 12,5A, n=1430min(hoch -1), Wirkungsgrad= 85,1%,
M=40Nm. Wie groß ist cos phi????
Wäre echt nett wenn mir jemand helfen kann...
Danke schon mal im vorraus!
U=R*I
Beitragvon Schwarz am Dienstag 31. Mai 2005, 15:07
hallo
willkommen im forum
Pmech = (M*n)/9549
[Pmech in kw]
Pel = Pmech / wirkungsgrad
cosphi = Pel / (I*U*wurzel3)
P.S. die formel stehen alle in deinem tabellenbuch, man muss sie halt finden
Schwarz
12182
Beitragvon Borg am Dienstag 31. Mai 2005, 18:13
Hallo URI
Soweit mir bekannt rechnet man bei einem Motor wie folgt.
Aufgenommene Wirkleistung (P):
P=Wurzel(3) * U *I *Cos phi P in kW
Scheinleistung (S):
S=Wurzel(3) *U *I S in kVA
Blindleistung (Q):
Q= Wurzel(3) * U * I * sin phi Q in kvar
Du rechnest also die Scheinleistung aus und weißt durch die Aufgabenstellung das 85,1 % dieser Scheinleistung als Wirkleistung
genutzt werden.
Dadurch bekommst du also S und P raus.
Wenn du dir die Formeln betrachtest stellst du fest das:
P= S*cos phi
und somit
cos phi=P/S ist.
Borg
Borg
12190
Beitragvon Schwarz am Mittwoch 1. Juni 2005, 14:49
Borg hat geschrieben:Du rechnest also die Scheinleistung aus und weißt durch die Aufgabenstellung das 85,1 % dieser Scheinleistung als Wirkleistung
genutzt werden.
Der Wirkungsgrad gibt doch das verhältnis zwischen zugeführter Elektrischer Wirkleistung und abgegebener Mechanischer Leistung an.
Der cos phi ist das verhältnis zwischen Wirkleistung und Scheinleistung (elektrisch).
Wenn man deinem weg folgt so ist cos phi = wirkungsgrad
cos phi 0,851 (Wirkungsgrad= 85,1%)
und das kann meiner meinung nach nicht sein.
Die ganze rechnerei könnte man sich da ja sparen ...
Schwarz
12200
Beitragvon Borg am Donnerstag 2. Juni 2005, 07:53
Ja ich muss zu meiner Schande gestehen das du vollkommen Recht hast.
Die Formeln stimmen zwar, aber der Ansatz war falsch.
Ich hatte Leistungsfaktor, mit Wirkungsgrad vertauscht.
Also dann doch deine Pmech Formel verwenden, danach waren wir uns ja einig.
Wobei ich im Friedrich Tabellenbuch die Pmech-Formel nicht finden konnte. Und auswendig war auch nichts da. Die Lehre ist halt schon ne Weile her.
Borg
Borg
12215
