Hallo Arno
Bin gerade beim zusammenbau (bis auf das EIB Teil habe ich alles)
Jetzt ist aber fast die einfachste Arbeit mit einer Frage verbunden:
Würdest du alle Bauteile (Transistor und Widerstand) auf eine Platine auflöten und daran die Kabel befestigen?
Ich habe erstmal bei einem Relais direkt an A2 das Collector Bein angeschlossen, an die Base habe ich den Widerstand angelötet.
Der Emitter kommt ja auf gemeinsame Masse und deshalb muss ich alle 50 Beine zusammenhängen. Dies würde so nur per Kabel funkt.
Oder ich löte alles auf eine Platine. (6 Platinenen zu je 8 Transistor und 8 Widerstände)
Da müßte ich aber auch die 8 emitter auf einen gemeinsamen Lötpunkt schließen. Aber dies wäre schon einfacher und übersichtlicher.
Oder gibts eine Platine, die einen Durchgehende Reihe hat und da drauf bräuchte ich nur den Emitter löten.
Platinen ätzen habe ich noch nie versucht und reiße mich auch nicht drum
Wieder einmal danke für deine Hilfe
Hannes
PS: Wenn du eine Platine kennst, würde ich mich über einen Link freuen.
