Widerstand Richtig ausrechnen ?
Beitragvon psycho mantis am Samstag 4. Juni 2005, 12:14
hi
Ich möchte zwei Led's an zwei in reihe geschaltene AA 1,3 Akku's anschliesen.
LED's:
1.8 V
0,03 mA
Akkus:
1,3 V
Die Zwei LED's schalte ich parallel d.h. 1,8 V 60 mA. Die Akkus in Reihe 2,6 V.
Folgende Widerstands berechnung:
Spannung Akkus - Spannung Led's
(2,6 V - 1,8 V = 0,8V)
R = U/I
R = 0,8V / 0,06A
R = 13,333 Ohm
Jetzt habe ich eine wiederstand mit 14 Ohm in reihe dazugeschaltet aber es liegen immer noch die 2,6 V an. Ich habe mehrere Widerstand durchprobiert. Der Grösste denn ich gefunden habe hatte 1 MOhm. Die spannung war jetzt 2,3 V.
Ich verstehe das nicht wiso das nicht geht. Habt ihr eine Formel um den wiederstand auszurechnen?
psycho mantis
Beitragvon Bannes am Samstag 4. Juni 2005, 12:53
was sind das für LED (welche Farbe) ?
Du kannst die LED nicht ohne Nebenwirkungen parallelschalten.
Jede brauch einen eigenen Vorwiderstand, sonst hast Du große Strom- und Helligkeitsunterschiede der LED.
Die Formel ist schon richtig, aber bist Du Dir auch über die Differenz zwischen 14 Ohm und 1 MOhm im klaren?
Die Suche im Forum wäre bestimmt auch ergiebig gewesen, denn Du bist jetzt in der Schlange derer, die nach LED-Vorwiderständen fragen, ganz hinten. :D
Arno
Bannes
12258
Titanium Mitlgied
Beitragvon Michael____ am Samstag 4. Juni 2005, 13:36
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... rstand.htm
bei betriebsstrom 6mA eingeben
r = 166.6
Michael____
12261
Beitragvon psycho mantis am Samstag 4. Juni 2005, 14:21
hi
LED's sind: rote 8 mm klar LED's
Wenn ich eingebe:
LED Durchlassspanung: 1.8 V
Betriebsspanung der Schaltung: 2.6 V
Betriebsstrom: 60 mA
Zeig er an:
Zu vernichtende Spannung: 0.8 V
Vorwiderstand: 13.333 Ohm
nächst höherer widerstand: 15 Ohm
Strom dann: 53.333 mA
Verlustleistung: 48 mW
Wie ich es ausgerechnet habe. Wenn ich bei Betriebsstrom 6 mA eingebe kommen die Ergebnisse Entsprechent anderns (komma 1 stelle nach rechts auser bei W)
Wie gesagt wenn ich einen wiederstand mit 1Mohm dazuschalte wird die Spannung um 0.3 V verringert.
Was ich nicht verstehe ist wiso brauche ich so einen grossen widerstand? (Gröser als 1Mohm)
psycho mantis
Beitragvon Bannes am Samstag 4. Juni 2005, 14:33
die LED können nicht einfach parallelgeschaltet werden.
Du brauchst für jede LED einen eigenen Vorwiderstand!!
Die Konfusion mit dem Strom hast Du selber verursacht, siehe oben Dein 1. Posting.
Also jede LED mit 27 oder 33 Ohm als Vorwiderstand und es müsste gehen.
Arno
Bannes
12265
Titanium Mitlgied
Beitragvon psycho mantis am Samstag 4. Juni 2005, 15:27
hi
danke erstmal für eure super schnellen post's
ok werde es Ausprobieren
aber wie ist es mit einen lüfter und Netzteil?:
Habe ein Netzteil DC 13.8 V
da wollte ich einen Lüfter anschliesen mit 12 V DC und 170 mA d.h. da bräuchte ich einen 10 Ohm widerstand. Habe ihn eingebaut und es ist das gleiche ==> gleiche spannung. Wie ist es da ?
psycho mantis
Beitragvon Bannes am Samstag 4. Juni 2005, 18:15
nimm 2 oder 3 Dioden (1N4001 oder besser) und schalte sie in Reihe davor. Spannungsabfall sollte dann zwischen 1,3 und 2,1V liegen.
Arno
Bannes
12281
Titanium Mitlgied
Beitragvon psycho mantis am Samstag 4. Juni 2005, 20:45
hi
Gibt es dazu keine Formeln ? Oder kann man das irgendwie anders "sagen" was genau man braucht ?
Was ist ein 1N4001 ?
psycho mantis
Beitragvon Bannes am Samstag 4. Juni 2005, 21:46
ein 1N4001 ist klein, stark, schwarz und heisst Universaldiode.
Siliziumdioden haben in Vorwärtsrichtung einen stromabhängigen Spannungsabfall von ca 0,65V - mehr als 1V bei hohen Strömen.
Bei Reihenschaltung addieren sich diese Spannungen.
Was willst Du dann noch für eine Formel?
Arno
Bannes
12295
Titanium Mitlgied
Beitragvon psycho mantis am Sonntag 5. Juni 2005, 01:39
hi
ok danke
Ich dachte mir vielleicht gibt es dazu eine Formel aber wenn es so "einfach" ist. :D
psycho mantis
Beitragvon psycho mantis am Sonntag 5. Juni 2005, 17:43
hi
hat alles super funktioniert
danke
psycho mantis
