ich bin leider totaler Elektrolaie, also bitte nicht von meiner Frage genervt sein, wahrscheinlich ist die Antwort total simpel.
Ich betreibe zu Hause diverse Plattenspieler. Einen davon mit Synchronmotor (110v, 50hz, 250rpm). Grundsätzlich vibriert das Teil recht heftig, was aber durch die Aufhängung abgefangen wird. Jetzt habe ich bei der Reinigung fetsgestellt, daß er weiter brummt (vibriert), wenn das Gerät ausgeschaltet ist (er dreht allerdings nicht mehr). Das Brummen geht erst weg, wenn ich den Netzstecker ziehe.
Dann bei Einstecken des Netzstecker knallte es laut aus der Steckdose, begleitet von einem Blitz und Rauch. Sicherung war natürlich raus, danach lief alles ohne Schäden normal weiter.
Ich bin ratlos, vielleicht kann mir einer weiterhelfen
Vielen Dank
Chrischan
