Hallo Arno
Jetzt ist alles zusammengebaut und funkt. auch alles. Alle 48 Relais schalten.
Jedoch habe ich nun ein anderes "Problem"
Versorgt werden die ca. 30 EIB Geräte und die 48 Relais von einem 640ma Netzteil.
Dieses hat einen seperaten 29V Ausgang, um einen Hilfsspannung zu verfügung zu stellen. Die Buslinie wird seperat angeschlossen:
http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt ... 184167.pdf
Wenn ich nun alle Relais einschalte (zu Testzwecken wurden alle 48 auf einmal eingeschaltet) leuchtet beim Netzteil Überlast.
Weißt du wieviel die Relais an Strom brauchen, wenn sie eingeschaltet sind?
Auch beim Programmieren der 6 EIB Teile, hat die Überlast-LED geblinkt. Ich denk da waren 24 Relais auf ein.
Ich habe noch ein 320mA Netzteil für den BUS hier liegen. Kann ich den EIB Bus mit diesem Netzteil unterstützen, sodass ich auf dem BUS zu 640+320=960mA zusammenbekomme?
Die Netzteile haben eine integriete Drossel für den Bus. Am Hilfsausgang für die Relais ist es ungedrosselt.
Auch hätte ich 2 Bus Anschlüße am 640er Netzteil. Hilft das weiter?
Ich danke für deine Hilfe
Hannes
