Welches IC für BCD-> Bargraph-LED?
Beitragvon Spektakulum am Sonntag 12. Juni 2005, 13:07
Ich such mir schon die Finger wund - idealerweise suche ich so ein IC:
Eingang BCD (also 4 Bits)
10 Ausgänge für LEDs, die je nach Eingang zusammen leuchten, also wie bei einer Bargraphanzeige leuchtet bei 1 nur die erste, bei 2 die erste+zweite, usw.usf.
Das 4514 kann es leider nicht, da immer nur einer der Ausgänge aktiv wäre. Schön wäre es, wenn die Ausgänge zumindet 10mA ziehen könnten, damit ich keinen Treiber mehr für die LEDs brauche!
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Spektakulum
Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 12. Juni 2005, 18:09
du meisnt so ein binär zu 7-segemnt anzeige
dann waäre das ein 74LS247-9 ich aheb einen 248 der hat einen pull up wid. funkt seht gut
ich steuere den ic durch ne schaltung von dem 304 buch vom elektor eine HEX zu binär steuerung ist auch ziemlich gut
vorschlaghammer
12522
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Spektakulum am Sonntag 12. Juni 2005, 18:19
Ne, die meine ich leider nicht, dafür habe ich in der gleichen Schaltung den 4511 verwendet.
Was ich jetzt noch betreiben will, ist eine Anreihung von 10 LEDs, die eben je nach Eingangswert wie eine Füllstandsanzeige aufleuchten sollen, also so:
Spektakulum
Beitragvon Bannes am Dienstag 14. Juni 2005, 09:07
ich glaube, da bleibt nur was Programmierbares übrig. Ein GAL würde da schon reichen, verbraucht allerdings eine Menge Strom.
Arno
Bannes
12543
Titanium Mitlgied
Beitragvon Bannes am Freitag 17. Juni 2005, 12:51
einen hab ich noch: mach an die 4 Ausgänge einen R-2R DA-Wandler und nimm einen LM3914 oder LM3915, die können das. Du musst aber schauen, einer ist linear, der andere logarithmisch.
Arno
Bannes
12631
Titanium Mitlgied
