Transformatorbeschaltung
Beitragvon Rarefan am Donnerstag 16. Juni 2005, 15:53
Ich bin gerade in der Planungsphase für ein Netzteil.
Die Sache ist die, dass das ganze nicht zu teuer werden
soll und ich gerade gemerkt habe das die meisten Printtrafos
nicht genügent Leistung haben.
Meine Überlegung war nun ein Ringkerntrafo zu nehmen.
Ich brauche an der sek. Seite allerdings mind. 15V wegen einem
12V Festspannungsregler, der sich in der Folgeschaltung befindet.
Außerdem wären 8A Laststrom auch nicht verkehrt, da das ganze
schon etwas mehr Leistung haben sollte.
Den Ringkerntrafo den ich mir bei Reichelt rausgesucht habe,
hat pri. 230V 50/60Hz und sek. 2x 15V 2x 4A.
Jetzt zu meiner Frage:
Wäre es möglich das ich die beiden sek. Spulen Parallel schalte?
Dann müsste ich doch die gleiche Spannung also 15V und aber 8A haben, oder?
Hab das ganze mal schnell aufgezeichnet und angehängt.
Hier der Link des Trafos:
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID= ... =0;TITEL=0
Rarefan
Beitragvon Bannes am Donnerstag 16. Juni 2005, 16:13
das sollte bei Ringkerntrafos funktionieren. Wenn Du die über die Anschlussbelegung der Wicklungen nicht im Klaren bist, klemmst Du erst eine Leitung von jeder der Sekundärwicklungen zusammen und misst die Spannung an den anderen beiden Enden. Bei 0V Dfferenz kannst Du parallelschalten.
Arno
Bannes
12613
Titanium Mitlgied
Re: Transformatorbeschaltung
Beitragvon nullus am Dienstag 21. Juni 2005, 15:06
Rarefan hat geschrieben:Ich brauche an der sek. Seite allerdings mind. 15V wegen einem
Falls du mit "Festspannungsregler" den 7812 meinst, dann frag ich mich, wie du dort 8 Ampere entnehmen willst? Wenn ich richtig informiert bin, geht selbst der 78H12 "nur bis 5 Ampere. Vielleicht mal nen Blick ins Datenblatt werfen?! Oder hab ich jetzt was falsch verstanden :?
Nullus
nullus
12738
Beitragvon Bannes am Dienstag 21. Juni 2005, 18:04
eine Folgeschaltung muss man ja nicht unbedingt mit einer geregelten Versorgungsspannung betreiben.
Zur Sekundärspannung:
15V mit einem Brückengleichrichter gleichgerichtet ergeben erstmal 15 x 1,414 - 1,4V = ca. 19,8V.
Wie weit diese Spannung am Ladeelko einbricht, ist von seiner Grösse und der Belastung abhängig.
Arno
Bannes
12741
Titanium Mitlgied
Beitragvon Rarefan am Donnerstag 23. Juni 2005, 11:28
nullus hat geschrieben:Falls du mit "Festspannungsregler" den 7812 meinst, dann frag ich mich, wie du dort 8 Ampere entnehmen willst? Wenn ich richtig informiert bin, geht selbst der 78H12 "nur bis 5 Ampere. Vielleicht mal nen Blick ins Datenblatt werfen?! Oder hab ich jetzt was falsch verstanden :?
Nullus
In der Folgeschaltung befinden sich aber 4 Festspannungsregler:
1x 3,3V (3A) 1x 5V (3A) und 2x 12V (1A)
So komme ich auf die 8A, die natürlich nur unter max. Last zusammen kämen.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass ich den Trafo so beschalte und bei 15V 8A fließen wären das ja 120W.
Dann würde Primär aber nur 120W / 230V = 522mA fließen.
Ist diese Überlegung so korrekt?
Dann würde eine 0,5A Sicherung doch sicherlich sinnvoll sein, oder?
Rarefan
Beitragvon Bannes am Donnerstag 23. Juni 2005, 16:52
Du willst also für 39W Nutzleistung über 80W verheizen.
Mal davo abgesehen dass Du wahrscheinlich +12V und -12V haben wills, was mit einer Wicklung bei diesen Strömen nicht funktioniert.
Hier solltest Du
1. ernsthaft über einen Schaltregler,
2. einen dicken Trafo mit 7-9V min 7A und einen Trafo 2 x 12V min 1A,
3. einen selbst- oder auftragsgewickelten Trafo mit diesen Werten,
oder
4. ein billiges PC-Netzteil nachdenken.
Arno
Bannes
12793
Titanium Mitlgied
Beitragvon Rarefan am Donnerstag 23. Juni 2005, 17:09
Bannes hat geschrieben:Hallo,
Hier solltest Du
oder
Arno
Also erst mal möchte ich keine -12V sondern nur das was ich mir auch gebaut habe.
Das ganze soll ein günstiges Netzteil für meine Laserbank sein.
Und ich glaube nicht das ein auftragsgewickelter Trafo günstig sein wird.
Der Ringkerntrafo hat ja nur 17€ gekostet. Er hat zwar sek. eine etwas zu hohe Spannung und da ich bei meinen Ausgängen max. bis 12V gehe "verheize" ich ein wenig, aber damit kann ich leben. Ein Trafo der genau diesen Anforderungen entspricht als auch ein PC Netzteil (was nebenbei nicht die Daten hat, die ich benötige)wäre weit aus teuerer gewesen. Oder ich hätte wie du geschrieben hast, 2 Transformatoren nehmen müssen, was aber auch teurer gewesen wäre.
Insgesamt hat mich das ganze Netzteil also nur um die 30€ gekostet. Ein vergleichbares würde bei der Leistung und den verschiedenen Spannungen weit über 100€ kosten.
Rarefan
Beitragvon nullus am Montag 27. Juni 2005, 12:12
Rarefan hat geschrieben:Wenn wir mal davon ausgehen, dass ich den Trafo so beschalte und bei 15V 8A fließen wären das ja 120W.
Selbst bei einem Wirkkungsgrad deines Trafos von 1 wärest du schon bei 0,522A rechnerisch. Wie soll denn da eine 0,5A Sicherung ausreichen?
Was ist denn mit dem Stromstoss beim ein- und ausschalten, dürfte deulich höher liegen.
Irgendwie klingelt mir im Ohr, dass man eine Sicherung ca. 2- bis 2,5- fach "über-" dimensionieren soll. Wäre dann in deinem Fall mind. 1A. Bin mir da aber nicht mehr ganz sicher, vielleicht hat da noch jemand einen kompetenteren Kommentar....
Nullus
nullus
12855
Beitragvon Stromus am Montag 27. Juni 2005, 18:57
Achte bitte noch auf die Verlustleistung der Regler!
Was genau willst Du mit dem vielen Strom anfangen?
Stromus
12877
Beitragvon Rarefan am Donnerstag 28. Juli 2005, 18:18
nullus hat geschrieben:Selbst bei einem Wirkkungsgrad deines Trafos von 1 wärest du schon bei 0,522A rechnerisch. Wie soll denn da eine 0,5A Sicherung ausreichen?
Nullus
Danke, denn von der Dimensinonierung von Sicherungen habe ich keine Ahnung. Ich dachte das mit dem Stromstoss wäre bei einer trägen Sicherung kein Problem.
@Stromus: Auf der Laserbank befinden sich ziemlich viele Komponenten (Getriebemotoren, Laserdioden, Dpss-Laser, Steuerelektronik u.s.w.) und von daher möchte ich schon mal im Vorraus gut gerüstet sein. Schließlich weiß man nie was da noch mal hinzukommt :wink:
Rarefan
Beitragvon drunkenmunky am Donnerstag 28. Juli 2005, 18:42
servus,
du willst du die spannungen +3,3V, +5V und +12V oder??
wieso sollte es da ein gewöhnliches PC Netzteil nicht tun.
ich hab hier n 400W Netzteil das liefert:
3,3V - 28A
5V - 33A
12V - 14A
reicht dann n 200W dicke aus. gibts in ebay für ein, zwei euro...
drunkenmunky
13395
Postleitzahl: 78224
Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 28. Juli 2005, 22:06
dann aber bitte eine gewisse Grundlast nicht vergessen, sonst raucht das teil ab .. irgendwann =)
die meisten PC Netzteile brauchen eine Grundlast von 1,5A z.B. auf der 5V Leitung.
Voegelchen
13398
