hallo
ich habe da ein großes problem mit dem NE 555. Meine vorstellung wäre eine stufenlose Regelung von 0-50Hz oder auch 0-100Hz.
Habe es bereits mit 2 Pot statt den Widerständen aufgebaut und als Anschlagsbegrenzung zusätzlich 22Kohm-Widerstände eingebaut. Die Regelung funktioniert, aber sehr unregelmäßig und die eingestelleten Frequenzen sind sehr instabil.
Läßt sich die Schaltung einfach mit nur einem Poti lösen ohne das Signal zu verzerren? Die Regelung bis 10Hz läuft astrein, ab da springt er in riesenschritten bis 216Hz nach oben und ist fast nicht mehr zu regeln.
Bräuchte dringend Hilfe. Mit bestem Dank im vorraus Alfred
Der momentane Schaltplan ist hier:
http://www.intelegente.at/infos/problem%20555.htm
