Hi Leutz, nächste Hobby, nächste Problem.
Hab am Auto nen versärkten Kühlerlüfter (Spal) , der ne bessere Kühlleistung hat. Problem bei diesen "Rennsportlüftern" ist, das sie nur eine Stufe haben. Ergo, man kann entweder Stufe 1 nicht anschließen, was bedeuten würde, das der Lüfter bei "normalen" Temperaturen/ Klimabetrieb nicht angehen würde.
Wenn man Stufe 2 nicht anschließen kann, würde, wenn Stufe 1 zum kühlen nicht mehr ausreichen sollte, der Lüfter aus gehen, und garnix mehr kühlen. (Klar, ist seltenst von auszugehen, da diese Lüfter ne Extreme Kühlleistung haben. Wissl aber nicht drauf anlegen.
Ergo, man brächte ne Schaltung, wo man als Stufe 2 auf volle Spannung "durchschaltet", und auf Stufe 1 das ganze per PWM oder so auf "1/2 bis 2/3tel der Leistung/Drehzahl" herrab setzt.
Problem ist, der olle Lüftermotor zieht mal eben 23 A bei Nenndrehzahl. Anlaufstrom wird noch bissl höher sein.
Sollte also bestimmt für 30A bemessen sein. Gibbet da was fertiges, oder hat da wer nen Schaltplan mit was passendem?
