TElefonautomatik
Neuer Beitragvon yep am Dienstag 31. Dezember 2002, 00:13
Ja ich weiss, ich muss nochmal nerven aber ich habe halt ein paar interessante? Fragen nun ja,
wie kann ich einfach oder kompliziert, mein Telefon so umbauen (ANALOG) das es automatisch abnimmt wenn e klingelt, ich weiss es gibt wei STromkreise einen GLeichstr. der aktiviert wir wenn der Hörer abgenommen wird!
2. Gibt es auch eine Möglichkeit, eine art "ZÄHLER" für Anrufe zu bauen um Beispiel wenn Klingelt== ImpulS==>??? Nun ja!
Ok Danke schon mal im Voraus,
viel Spaß noch!
yep
Neuer Beitragvon Hansiste am Dienstag 31. Dezember 2002, 01:00
hy
ich würde w*** Mensch ***einlich erst einmal den schalter
der telefongabel mit einem relais tauschen,
oder diesen zumindest mit dem relais überbrücken
und dann versuchen das signal der klingel (die den rufton macht)
abzugreifen und dadurch das relais schalten.
wie man dieses signal für das relais "brauchbar" macht
kann dir ja filleicht jemand anderes sagen...
(da kenn' ich mich nicht so gut aus)
cu, Hansi
Hansiste
1329
Neuer Beitragvon Harry am Dienstag 31. Dezember 2002, 10:17
Ich habe mal eine Schaltung entwickelt, welche Klingelzeichen erkennet, die Leitung belegt ("Telefon abnimmt") und dann die DTMF-Wählsignale dekodiert an Ausgänge legt.
Setze sie seit Jahren erfolgreich ein, um über mein Handy Schaltvorgäng bei mir zu Hause auszulösen.
Wenn das das ist was Du brauchst, könnte ich Dir den Schaltplan zukommen lassen.
Harry
1334
Neuer Beitragvon yep am Dienstag 31. Dezember 2002, 10:42
Danke erst mal,
alo @Harry das wäre icht schlecht wäre es möglich mir das vielleicht per e-mail kommen ulassen? Da würde ich michecht freuen meine e-mail addresse müsstest du ja aus dem Forum haben aber hier falls nicht: oschmann_stephan@web.de
Interessante Windows Tools/ Programme www.oschsoft.de.vu
yep
Neuer Beitragvon JosefScholz am Mittwoch 1. Januar 2003, 16:46
Hallo Harry, hallo yep
Klasse daß ihr zwei dem Thema so nahe gekommen seid.
Aber Harry, wenn du was brauchbares hast, so verschicke es bittte nicht nur per Mail, laß uns doch alle nicht so dumm sterben.
Stelle deine gute Schaltung doch bitte uns allen hier im Forum zur Verfügung.
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
http://www.josefscholz.de
JosefScholz
1350
Neuer Beitragvon Harry am Mittwoch 1. Januar 2003, 19:57
hier also meine Schaltung. Denke man kann den Schaltplan bei entsprechender Vergrösserung noch lesen.
Die Nummern an den Bauteilanschlüssen kann man ignorieren, waren nur zum wrappen des Prints nötig.
An den Ausgängen Q1-Q4 liegt im Binärformat die dekodierte Ziffer an, die auf der Telefonlinie erkannt wurde. Sobald ein gültiger Code erkannt ist, wird zusätzlich der Strobe-Ausgang aktiv.
"Ring" ist das Rufsignal, das ebenfalls als Ausgang zur Verfügung steht.
Mit dem Eingang "Belegen" kann das Abheben des Hörers simuliert werden.
Ich werte alle Signale in einer SPS aus und verarbeite sie weiter.
Während Jahren ist noch keine einzige Fehlschaltung aufgetreten.
Soll die Schaltung autonom arbeiten, würde ich folgende Modifizierungen vorschlagen:
- Die Optokoppler für die Ausgänge Q1-Q4 und Strobe weglassen (brauche ich nur, das die SPS 24V hat)
- Das Signal "Ring" setzt ein ein FF welches das Relais "Belegen" ansteuert
- Mit AND-Gliedern den Code "1" an den Ausgängen Q1-Q4 + Strobe abgreifen und ein FF setzen
- Mit AND-Gliedern den Code "2" an den Ausgängen Q4-Q4 + Strobe abgreifen und dieses FF zurücksetzen
- An den Ausgänge Q1-Q4 + Strobe den Code "#" abgreifen welches das FF welches das Belegungsrelais ansteuert wieder zurücksetzt.
Somit wird bei einem Ruf automatisch abgenommen, und mit der Taste "1" kann weltweit etwas eingeschaltet werden, mit der Taste "2" wieder ausgeschaltet.
Ist man fertig, kann durch drücken der Taste "#" wieder "aufgelegt" werden.
Weitere Optionen könnten sein:
- "abnehmen" erst nach einigen Rufzyklen
- automatisches "auflegen" wenn innert einer bestimmten Zeit keine gültigen Codes empfangen wuren (mit Strobesignal einen Timer frisch triggern)
Zu beachten:
Unbedingt einen guten Trafo verwenden, um nicht Netzpotential auf dem Telefonsystem zu haben!
Diese Schaltung ist sicher nicht zugelassen und darf daher nur hinter einer privaten TVA betrieben werden! ;-)
Harry
1363
Neuer Beitragvon Harry am Mittwoch 1. Januar 2003, 19:59
ops... habe die Datei mit dem Schaltplan noch vergessen.
Hoffe man kann es lesen!
Harry
1364
Wie komme ich an den Schaltplan ?
Neuer Beitragvon perle am Donnerstag 15. Mai 2003, 08:19
Hallo Harr, yep & Josef,
die von Harry beschriebene Schaltung finde ich sehr interessant, da ich ähnliches bei mir zu Hause vorhabe. Allerdings kann ich den Schaltplan nirgends entdecken. Wäre jemand so nett mir zu sagen, wo ich den Schaltplan finden kann oder aber ihn mir zuzumailen ?
Vielen Dank im voraus
Perle
per.ellenfeld@freenet.de
perle
3450
Neuer Beitragvon Schwarz am Donnerstag 15. Mai 2003, 14:59
Hallo perle
den Schaltplan findest du hier
http://www.transistornet.de/download.php?id=44
Schwarz
3451
Neuer Beitragvon perle am Freitag 16. Mai 2003, 06:58
Hallo Wolfgang,
habe den Schaltplan gefunden, vielen Dank - das Wochenende ist gerettet.
Und natürlich auch Dank an Harry, der den Schaltplan netterweise zur Verfügung gestellt hat.
Perle
perle
3456
untere Schaltplanebene
Neuer Beitragvon Rudi am Dienstag 3. Juni 2003, 16:26
wo gehen denn die 2 "Linien" am unteren Schaltplanrand hin ? - wofür sind die?
Was ist das für eine Spule im oberen Bildrand? Steuert die das Relais an oder wie soll ich das verstehen?
Also wenn das funktioniert wär das Bombe ! - thx für die Idee
Rudi
3595
ich nochmal...
Neuer Beitragvon Rudi am Dienstag 3. Juni 2003, 16:28
sach ma ist das mit einer logo oder einer SPS gemacht, oder was haben die Eingänge zu sagen?
thx
Rudi
3596
Neuer Beitragvon Harry am Donnerstag 5. Juni 2003, 20:58
Die "Spule" im oberen Bildrand ist der Transformator welcher die Netzspannung anpasst. Dieser Trafo muss SEHR gute Trenneigenschaften haben, da sonst Netzpotential in der Telefonanlage auftreten kann !!
Die 2 Leitungen die unten wegführen, sind für diese Anwendung nicht relevant. In meiner Anlage werden von dort her Rückmeldungen aufmoduliert. (Quittierung, wenn ein Befehl erkannt und ausgeführt wurde)
Die Auswertung der Codes passiert in meinem Fall mit einer SPS. Die gewählte Ziffer steht in binärem Format an den Anschlüssen Q1-Q4 zur Verfügung. Sobald eine Ziffer erkannt wurde und die Ausgänge Q1-Q4 aktiviert sind, wird mit dem STROBE Signal mitgeteilt, dass die Signalzustände weiter verarbeitet werden können.
Bei Interesse könnte ich auch den Programmcode (Step 7) posten, falls jemand eine Auswertung ebenfalls mit SPS machen möchte.
Harry
Harry
3610
