DHB Uni Thermo Control
Neuer Beitragvon dirk007 am Samstag 30. Juli 2005, 15:14
Der Installationsdruckwächter oberhalb des Heizkörpers,was macht der eigentlich ?
Schalter der Spannungs oder Wassermäßig ab ?
Früher gab es ja auch nur den Sicherheitsdruckbegrenzer AD3.
Gibt es von Stiebel eigentlich Serviceunterlagen?
Hier auf der Explosionszeichnung Pos. 16
http://www.stiebel-eltron.de/imperia/md ... mba/86.pdf
Gruß Dirk
dirk007
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 1. August 2005, 22:04
- Installations-Druckwächter, im Heizblock integriert, ermöglicht eine Installation mit DVGW-geprüften Kunststoffrohren (Herstellerangaben beachten)
Sicherheit gewährleistet: Neue Durchlauferhitzer für Kunststoffrohr-Systeme geeignet
Bei der Installation von Trinkwasser-Leitungen kommen immer häufiger Kunststoffrohre zum Einsatz. Hierzu benötigt man speziell darauf abgestimmte Warmwassergeräte. Insbesondere die Kombination von Kunststoffrohren und Durchlauferhitzern war bislang nicht oder nur bedingt möglich. Mittlerweile gibt es hydraulische und elektronische Ausführungen, die eine solche Kombination zulassen.
Hierfür wurde ein spezielles Konzept entwickelt: Die bisherige Druck- und Sicherheitsabschaltung mit Rückflußverhinderer im Kaltwasserzulauf wurde um einen Installations-Druckwächter im Warmwasserauslauf ergänzt. Steigt im Störfall der Druck im Gerät und der nachgeschalteten Installation an, versperrt der Druckwächter den Wasserauslauf des Durchlauferhitzers. Der Druckanstieg – bis zur Sicherheitsabschaltung bei 22 bar – bleibt auf den Durchlauferhitzer beschränkt. Das Kunststoff-Rohrsystem wird für kurze Zeit lediglich mit maximal zwölf bar beansprucht.
Voegelchen
13472
Neuer Beitragvon dirk007 am Mittwoch 3. August 2005, 07:13
Danke Voegelchen für die Info.
Lässt sich das Teil eigentlich seperat wechseln wenn es defekt ist ?
Oder muß man das komplette Heizelement wechseln?
Gibt es von dem Heizelement ne Exlposionszeichnung wie es darin aussieht ?
Gruß Dirk
dirk007
Neuer Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 3. August 2005, 23:09
da dort steht "im Heizblock integriert" vermute ich fast das dann ein wechsel des kompletten Heizblockes fällig wird, wobei das vermutlich einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkommt und ein neuer DLE fällig ist..
genau weiss ich das aber nicht. dürfte aber evtl. durch den kundendiesnt (tel hotline) in erfahrung zu bringen sein.
man muss sich ja nich als kunde ausgeben ;)
Voegelchen
13488
Neuer Beitragvon dirk007 am Donnerstag 4. August 2005, 16:04
War nur mal so aus Neugier, hab vor 15 Jahren des öfteren
die alten Modelle repariert. Richtige Servicedoku hatten wir da auch nicht, aber es war ja alles sehr übersichtlich bzw. war nicht viel drin.
Gruß Dirk
dirk007
Neuer Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 4. August 2005, 16:12
hm wenn du die dinger repariert hast, sag mir mal warum ich nur heiss oder kalt duschen kann :)
druck auf der leitung ist ausreichend, nur wenn ich den mischer richtung kälter stelle, schaltet der DLE ab :/
ich muss immer im akkord mischen um warmes waser zu bekommen beim duschen...
wobei der DLE schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat
Voegelchen
13493
Neuer Beitragvon dirk007 am Donnerstag 4. August 2005, 20:00
Der DDZ schaltet bei den alten Geräten flinker als bei den Neuen .
Du kannst das an der Lackierten Schraube neben dem DDZ (bei Stiebel) einjustieren .
Gruß Dirk
dirk007
Neuer Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 4. August 2005, 21:03
gut danke, werde es mal probieren.
es ist übrigens ein älterer Stiebel DHB 21 Cu
Voegelchen
13495
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
