Adc an Rs232 Spannungsmessung mit dem Pc
Neuer Beitragvon Zerleger am Donnerstag 25. August 2005, 14:10
ich habe mal eine Frage. Ich habe einen Adc 0838 ein 8 Kanal 8 bit Ad Converter aus einer Alten Usv ausgelötet. Jetzt gehe ich mal davon aus das er noch intakt ist sonst ist alles uninteressant. Ich will dieses Bauteil zum messen von Spannungen nutzen. Ich möchte zumindenst mal einen Kanal nutzen um eine Spannung am Pc zu haben. Aber erstmal muss die hardware her. Software kommt später. Wie muss ich den Anschließen und muss ich dem irgendwas senden, das der Antwortet???
Bitte helft mir ich habe überhaupt keine Ahnung.
p.s.: im anhang ist das Datenblatt.
Zerleger
Postleitzahl: 55
irgend ein Bauteil ausgelötet
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 25. August 2005, 16:53
willst Du nicht erstmal was einfacheres bauen?
Neuer Beitragvon Zerleger am Donnerstag 25. August 2005, 17:26
och eigentlich nicht, ne ich dachte so schwer kann es doch nicht sein dieses Ic an den Pc anzuschließen ich will ja auch nicht alzu viel hardware mäßig machen, sondern den haupteil mit dem pc machen. Was brauch ich da ich dachte diesen adc und evtl. einen Max232 oder so.
Zerleger
Postleitzahl: 55
RS232
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 26. August 2005, 14:13
Stimmt. Schau doch mal hier nach RS232 und bei www.b-kainka.de
und wegen der Software auch mal bei
www.the-starbearer.de/Praxis/Elektronik ... ortdll.htm
Neuer Beitragvon Zerleger am Freitag 26. August 2005, 14:20
Danke, diese Port.dll kenne ich, aber sie läuft nicht unter Xp. Aber da habe ich ne Alternative dll die das gleiche kann aber anders definiert wird und anders heißt.
Mein Problem ist was ich wo bei dem Ic anschließe , vcc ist klar, aber ich habe ein AGND und DGND und viele mehr... Din muss wohl an den Daten ausgang vom Pc und Dout genau umgekehrt, aber kann ich über haupt direkt an rs232???
Zerleger
Postleitzahl: 55
RS232
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 28. August 2005, 16:33
Lies nochmals sorgfältig das Datenblatt, besonders den Bereich einfache Anwendung und Beschaltung für genaue Messung.
Du hattest den MAX232 bereits erwähnt. Kannst Du RS232 auf TTL umsetzten?
Re: RS232
Neuer Beitragvon Zerleger am Sonntag 28. August 2005, 17:08
BernhardS hat geschrieben:Lies nochmals sorgfältig das Datenblatt, besonders den Bereich einfache Anwendung und Beschaltung für genaue Messung.
ok danke, werde ich mal machen, aber das mit dem rs232 auf ttl habe ich nicht verstanden und weiß ich auch nicht genau. Wäre nett wenn man mir da noch auf die sprünge helfen würde.
Zerleger
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Zerleger am Montag 29. August 2005, 09:36
habe was gefunden, zwar über lpt aber zum ausprobieren reicht es http://www.phanderson.com/index.html
Zerleger
Postleitzahl: 55
RS232 Anschluss
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 30. August 2005, 19:51
die Datenübertragung bei der seriellen Schnittstelle läuft mit +-10Volt, TTL ist 0V und 5Volt. Üblicherweise verwendet man dazwischen den MAX232.
Daneben gibt esnoch DTR und RTS, die man softwaremäßig ansteuern kann.
Für Dein Bauteil brauchst Du drei Signale für DI, Clk und CS
Für DI wirst Du wohl den Ausgang des MAX232 verwenden
Clk und CS kannst Du an DTR und RTS anschließen, die haben TTL Pegel.
DO schließt Du an den Eingang des MAX232 an, gemeinsame Masseleitung nicht vergessen.
Damit ist die datenübertragung eigentlich fertig.
Neuer Beitragvon Skilltronic am Mittwoch 31. August 2005, 10:04
Es ist zwar alles noch etwas unvollständig und vorläufig, aber HIER habe ich eine Schaltung mit dem AD-Wandler TLC549 an der seriellen Schnittstelle ohne MAX232, die auch noch aus dem COM mit Strom versorgt werden kann. Dabei ist auch ein Beispielprogramm in QBasic.
Skilltronic
EDIT: Das Wort HIER oben im Text ist der Link - ist etwas schwer zu erkennen.
Skilltronic
13944
RS232
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 5. September 2005, 16:56
RS232 soll ab 3V funktionieren, deshalb kann man einfach mit einem 22K Widerstand und eine Zenerdiode das Ganze auf 5V begrenzen. Ich programmier meine PIC´s auch so.
Der Ausflug zum MAX232 war nur, weil dieses Bauteil erwähnt wurde.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 53 Gäste
