netzwerkkarte umstellen
Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 18. September 2005, 13:18
meine netzwerkkarte kann nicht unter automatisch eingesltten ip adresse nicht mit meinen router komuniziren nur mit fixer ip was ist da los und neben bei kann ich mit der fixer ip nicht ins netzt gehen der router ist ein surecom ep-4904sx
der router stellt im die subnetzmaske auf 255.255.0.0 oder 255.255.255.255 aber nie auf 255.255.255.0 und auf dem arbeitet der router immer was ist da los?
mfg vorschlag
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Zerleger am Sonntag 18. September 2005, 16:51
geh mal auf ausführen und gebe ipconfig /renew
das sollte dir über dhcp ne neue ip beschaffen
Zerleger
14257
Postleitzahl: 55
Beitragvon Gewehr-dalf am Dienstag 20. September 2005, 20:37
Ansonsten, wenn das nich klappt, router reseten (manche müssen dabei noch vom netz oder so, steht in der anleitung) und erstmal ganz gespannt dhcp konfigurieren. weiss nich wie gut du dich da auskennst, aber der muss bei der 3. ip-nr (xxx.xxx.XXX.xxx) die selbe haben wie der router. Muss dir leider auch mitteilen dass das bei mir mit windoof auch nie ging und erst funzt seit ich auf linux umgestellt hab (allerdings ging hier nur dhcp, kein static).
Gewehr-dalf
Is this your only grace -
The art of conversation...?
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
14291
Beitragvon vorschlaghammer am Mittwoch 21. September 2005, 15:20
habe mal den reset gemachcht und funkt automatsich (ein wunder ist geschehen ) aber der router bekommt die information vom internet provider über Dhcp aber ich kann nicht ins internet einlogen oder so was mit public static funkts auch nicht was ist los eigentlich?
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Zerleger am Mittwoch 21. September 2005, 16:00
wichtig ist, dass du einen gateway und dns hast außer der ip. Sonst kann das inet nicht funktionieren, aber warum stellst du nicht alles auf feste ip um macht die sache sicherer und schneller
Wenn du z.B. ein Wlan hast, und jemand kanckt den wep key kann er rein und bekommt eine ip. nur so kann er das netz auch nutzen, wenn er keine ip bekäme würde ihm der key nichts nutzen.
Zerleger
14303
Postleitzahl: 55
Beitragvon vorschlaghammer am Mittwoch 21. September 2005, 16:56
ich habe ein breitbandrouter und mit dem kann ich nicht ins internet nicht mit dhcp und fester ip und son zeug mit dns gateway und so was woran kann der fehler liegen mac adresse habe ich auch geclont
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 22. September 2005, 09:52
ich würd dir gern helfen =) aber sorry. dein satzbau is unter aller sau :)
zuerstmal solltest du sehen das ISP und dein Router 2 verschiedene Sachen sind.
dein Router bekommt vom ISP definitiv nichts via DHCP ..
DHCP bezieht sich auf dein lokales netz und sollte eingeschaltet sein. wenn man dann noch DHCP unter windows einschaltet is man fein raus.
zuerst sollte man jedoch den Router so konfigurieren das er überhaupt eine Internet verbindung herstellen kann.
hier gibt es verschiedene möglcihkeiten -> PPPoE , PPP, PPTP usw.
ein Anruf beim Provider hilft hier manchmal wie ein Wunder Gottes.
Voegelchen
14326
Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 22. September 2005, 16:49
DHCP adresse funktioniert der vom router zu meinem computer und vom router zum internet server !!
Problem:
ich kann nicht ins internet mit dem computer ins internet (arbeite noch immer auf meinem alten computer habe einen neuen bekommen darum)
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Zurück zu Computer Software
