von Bannes am Sonntag 2. Oktober 2005, 14:58
um eine niedrige Restspannung zu erhalten, nimmt man zur sicheren Durchsteuerung eines Bipolartransistors einen Basisstrom von 10% des Kollektorstroms.
Zwei Lampen mit je 6V 21W parallel ergeben bei 42W und 6V einen Kollektorstrom von 7A. Ein Zehntel davon sind 700mA, der 555 kann aber nur max 200mA (MOS-Ausführungen nur 100mA) Ausgangsstrom liefern.
Du musst also entweder noch einen Transistor vorschalten, gleich einen Darlington benutzen oder auf einen MOSFET umplanen.
Ansonsten gilt das Ohmsche Gesetz:
UAusMAX des 555 mit angenommenen 5,5V (der reale Wert ist im Datenblatt als Funktion des Ausgangsstroms zu finden), minus die Basis-Emitterspannung des Transistors. Dieser Wert wird durch den nötigen Basisstrom geteilt.
(5,5V - 0,7V) / 0,7A = ca. 6,9 Ohm.
Wird aber in der Wirklichkeit so nicht funktionieren wegen Heldentod des 555.
Arno
