Signal umkehren
Signal umkehren
Neuer Beitragvon firefighter19 am Montag 3. Oktober 2005, 16:59
Denke mal das ist für die Profis ne ganz simple Frage:
Möchte eine Flash LED (8,0V 0,02A)an 12-15V anschließen, die nur dann Leuchtet
wenn ein Eingangssignal (12-15V) NICHT anliegt und aufhört mit leuchten wenn das Signal anliegt.
Möchte gerne ohne Relais arbeiten.
FRAGE: Kann mir jemand mal die Transistorschaltung skizieren bzw. mir eine andere Lösung vorschlagen???
Danke im Voraus
MfG Martin
firefighter19
Neuer Beitragvon Stromus am Dienstag 4. Oktober 2005, 05:55
1. was bedeutet NICHT anliegt? Wie sieht die Schaltung aus, die diese Funktion zur Verfügung stellt?
2. Soll die LED in Konstantstromquelle betrieben werden? (= konstante Helligkeit)
Stromus
14695
Neuer Beitragvon firefighter19 am Dienstag 4. Oktober 2005, 09:25
Hallo Stromus!
1. Die LED ist eine Flash-LED die ohne zusatzschaltung schon von alleine blinkt
2. Das Eingangssignal kommt von einem Türsteuergerät im KFZ. Das sind ja im KFZ bekanntlich nicht immer saubere 12V sondern kann auch mal bis 15V Hochgehen.
Die LED soll aufhören zu blinken sobald spannung am Eingangssignal anliegt.
Die LED soll anfangen zu blinken wenn das Eingangssignal 0V wird!
Hoffe ist so verständlicher.
MfG Martin
firefighter19
Neuer Beitragvon Stromus am Dienstag 4. Oktober 2005, 13:22
Eine mögliche Lösung:
Noch haben wir keine Konstantstromquelle für die LED erzeugt
Stromus
14707
Neuer Beitragvon firefighter19 am Dienstag 4. Oktober 2005, 17:57
Danke erst mal für deine Antwort.
Was verstehst du unter Konstantstrom???
Die Daten der LED hab ich ja schon im ersten Beitrag erwähnt.
gruß Martin
firefighter19
0 Volt
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 4. Oktober 2005, 18:56
schließ den plus Anschluss an 12V an. Wenn am anderen Draht auch 12V anstehen passiert einfach nichts, wenn dieser auf 0V geht fließt Strom
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 5. Oktober 2005, 06:13
@Fire
Konstantstromquelle = der Strom bleibt konstant unabhängig von den Schwankungen der Betriebsspannung. In diesem Fall bleibt die Helligkeit der LED davon unberührt.
@Bernhard
Ist ein guter Vorschlag. Er hat aber noch nicht gesagt, was passiert, wenn das Eingangssignal nicht vorliegt. Könnte sein, dass dies durch ein Schalter stattfindet --> Hochohmig
Stromus
14736
Neuer Beitragvon firefighter19 am Sonntag 9. Oktober 2005, 14:43
Also habe mir gedacht das ich den Vorwiderstand für die LED mit dem Mittelwert also sagen wir 13 V ausrechne. Hoffe das die LED über die paar Zehntel-Volt nicht böse ist. (Sollte das anders sein belehrt mich bitte)
Der Vorschlag mit dem zweimal Plus klingt gut. Habe blos angst dabei Das ZV-Steuergerät zu zerschießen, von dem das Eingangssignal kommt.
Besteht da eine Gefahr???
firefighter19
Vorsteuergerät
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 13. Oktober 2005, 18:38
im Zweifelsfall eine Diode in Reihe schalten. Da fallen auch etwa
0.7 Volt ab, dann sind es nur noch 12.3 V
