Heizstrahler über Ausschalter ??
Beitragvon HanSolo am Mittwoch 12. Oktober 2005, 06:45
Ich würde mir gerne im Bad einen Heizstrahler über der Tür montieren und wollte wissen ob ich den ganz normal über einen Ausschalter schalten kann? Oder ist hierfür die Leistung zu groß ?
Wenn es nicht funktioniert wie kann ich es lösen? (ca. 2000 W)
Bin für alle Tipps sehr dankbar!
mfg HanS
HanSolo
Beitragvon drunkenmunky am Mittwoch 12. Oktober 2005, 12:06
denke mal das sollte kein problem darstellen, wenn du n normalem schalter für die hauselektrik nimmst. kannst ja mal gucken ob was hinten drauf auf dem schalter steht wieviel ampere er schaltet.
aber in der regel 16A und das ist ja fast das doppelte als du brauchst
drunkenmunky
14887
Postleitzahl: 78224
Beitragvon manny296 am Mittwoch 12. Oktober 2005, 21:10
Standard Installationsschalter sind für einen max. Strom von 10A ausgelegt. Also beachten, das die Sicherung für den Stromkreis max. 10A ausgeführt wird.
Ansonsten dürfte das ganze keine Probleme darstellen.
Manny
manny296
14907
Beitragvon Casi am Sonntag 16. Oktober 2005, 14:34
...das einzigste Problem, was ich sehe, sind die Schaltvorgänge. Es könnte sein, das insbesodere beim Einschalten, dass es aufgrund der hohen Energie in dem Schalter zur Funkenbildung kommen kann. Das könnte dann auf Dauer dafür sorgen, das die Kontakte oxidieren, sprich du könntest dein Heizgerät irgendwann nicht mehr einschalten....
Elektrisch gesehen, ist dein Vorhaben aber realisierbar, siehe vorheriger Beitrag....
Casi
15003
