wieviel strom verbraucht......
Neuer Beitragvon tmc am Montag 10. Oktober 2005, 18:38
Hi !
mal ne frage ... wieviel strom verbraucht ein 500 KW-Motor in einer stunde unter volllast?
wie stark muß ein motor sein ,um 900 kg auf 80 km/h zu beschleunigen und zu bewegen?
vielen Dank im vorraus !!!!!
tmc
Neuer Beitragvon tom1989 am Montag 10. Oktober 2005, 18:41
Unter welcher Spannung wird der Motor betrieben???
Gruß Tom
tom1989
14852
Neuer Beitragvon Casi am Montag 10. Oktober 2005, 19:28
Bei 500kW ist in Deutschland davon auszugehen, dass es sich um 400V Drehstrom handelt.... es sei denn es exzistiert ein extra Trafo und dementsprechend ein nicht handelsüblicher Motor...
Casi
14853
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 10. Oktober 2005, 21:03
klingt nach hausaufgaben *g*
Voegelchen
14859
Hausaufgabe ?
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 10. Oktober 2005, 21:05
grüsse dich Vögelchen. Jetzt bist du mie zuvorgekommen; wollte in etwa das Selbe platzieren.
gutes Nächtle
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 10. Oktober 2005, 21:11
grüße zurück :] hab gelesne bei euch is das wetter bissel ebsser als hier :/
immer nebel im moment.
und das ich dir zuvorgekommen bin, kein wunder, i bin jünger *sfg*
guts nächtele auch :]
Voegelchen
14863
moin
Neuer Beitragvon tmc am Freitag 14. Oktober 2005, 16:18
es isn 400 Volt Motor
tmc
Neuer Beitragvon tom1989 am Sonntag 16. Oktober 2005, 17:12
Hallo!!!
Dann würde der laut Rechnung 1250 Ampere ziehen.
Der Anlaufstrom ist natürliche wesentlich höher.
Für was brauchst du denn so einen gewaltigen Motor???
Gruß Tom
tom1989
15014
Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 16. Oktober 2005, 21:32
also jetzt frag ich mich wie du das gerechnet hast =)
ich hab mal gelernt was auf dem Typenschild steht is immer Pab
Also die Leistung an der Welle,. und im normalfalls liegt die unter der elektrischen Leistung :)
oder irre ich mich da nun ? :]
wenn ich mich nich irre braucht man da glaub ich noch nen paar angaben :]
Voegelchen
15025
Neuer Beitragvon Thomas am Dienstag 18. Oktober 2005, 22:32
Also wenn das die Leistung an der Welle ist müsste man wie Vögelchen schon geschrieben hat noch den cos(Pi) mitberechnen.
Thomas
Thomas
15063
Forengründer
Neuer Beitragvon Jeff am Mittwoch 19. Oktober 2005, 15:06
Ja - Hausaufgaben ... .
Folgende Angaben werden noch benötigt:
- cos phi und Wirkungsgrad (eta) der Motoren und Fahrzeuge
- in welcher Zeit soll von 0 auf 80 km/h beschleunigt werden?
P.S. Mein Auto benötigt mit seinem 81 kW-Diesel-Motor schon einige "Sekündchen" von 0 auf 80 km/h.
Gruß Jeff
Jeff
15073
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Donnerstag 20. Oktober 2005, 08:47
du brauchst doch erstmal n cos pi oder wirkungsgrad um den aufgenommen strom zu errechnen.
die 1250 Ampere stimmen nicht. er hat mit Pab gerechnet und nicht mit Pzu.
drunkenmunky
15087
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Horti am Freitag 21. Oktober 2005, 11:16
Ich hab mal in der Schule gelernt, wenn der cos Phi nicht angegeben ist , dann ist er 1 (also kann man ihn getrost weglassen).
Ein Held ist jemand,
der sich zur falschen Zeit
am richtigen Ort befindet
und dumm genug ist,
dort zu bleiben…
Horti
15101
Neuer Beitragvon kalledom am Freitag 21. Oktober 2005, 11:37
jeder Motor hat einen Wirkungsgrad, kleine Motoren einen sehr schlechten von 0,5....0,8, mittlere Motoren 0,8...0,9 und ganz große Motoren kommen bis auf 0,98.
Jeder Motor hat Lager und damit Reibungsverluste und jeder Motor hat in seinem Blechpaket Wirbelstromverluste. So gut wie alle diese Verluste führen zur Erwärmung des Motors.
kalledom
15105
Neuer Beitragvon Schwarz am Samstag 22. Oktober 2005, 08:38
Horti hat geschrieben:Ich hab mal in der Schule gelernt, wenn der cos Phi nicht angegeben ist , dann ist er 1 (also kann man ihn getrost weglassen).
Es geht hier um einen Drehstrommotor und der hat immer einen cosPhi.
Nur rein Ohmsche Verbraucher haben keinen cosPhi an Wechselstrom (Heizung, Glühlampe, ..)
Den cosPhi einfach unterschlagen geht also nicht, ok bei Theoretischen Schulaufgaben geht viel ...
just my 2 cents
Schwarz
15157
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 30 Gäste
