von kalledom am Mittwoch 26. Oktober 2005, 18:14
Hallo holzwurm_mx,
es macht wenig Sinn, Dir zu sagen, laß die Finger davon; dann gehst Du wahrscheinlich unwissend doch dran.
Ich kann Dir nur sagen, sei vorsichtig, stelle Dich auf eine Gummimatte oder eine trockene Holzplatte, damit Du nicht mehr mit Erde in Berührung bist und beachte folgende "Anleitung":
Besorge Dir ein Schütz mit einer Spule für 220 Volt Wechselspannung und 3 Schließer-Kontakten für eine Schaltleistung von mindestens 2 KiloWatt Drehstrom. Solch ein Schütz von Siemens, Klöckner-Möller oder wem auch immer wirst Du im Elektro-Großhandel oder einem guten Elektro-Fachgeschäft bekommen.
Dazu brauchst Du einen Klemmenkasten mit 3 Verschraubungen oder Würgenippel PG 13,5. In diesen Klemmenkasten baust Du das Schütz ein.
Ein (Gummi-) Kabel 3 x 1,5 qmm mit einem (Gummi-) Schukostecker führst Du durch eine Verschraubung in den Klemmenkasten ein und schließt den schwarzen (oder braunen) und den blauen Draht an die beiden Klemmen für die Schützspule an; wie rum ist egal, weil Du ja auch den Stecker rechts oder links rum einstecken kannst. An den grün/gelben Draht machst Du erst mal eine Lüsterklemme.
Dann steckst Du den Schukostecker in die Funk-Steckdose und probierst aus, ob sich das Schütz mit der Fernbedienung ein- und ausschalten läßt. Schukostecker auf jeden Fall wieder rausziehen.
Wenn's nicht geht, dann hier melden.
Wenn alles ok ist, geht's hier weiter:
Nun mußt Du im CEE-Stecker nachschauen, welcher Draht an welchem Pin angeschlossen ist.
z.B. bei 5-adrigem Kabel: L1 = schwarz-1, L2 = braun, L3 = schwarz-2, N = blau, PE = grün/gelb
oder bei 4-adrigem Kabel: L1 = schwarz, L2 = braun, L3 = blau, N = frei, PE = grün/gelb
Wenn es zwei schwarze Drähte gibt, dann ist schwarz-2 zwischen dem blauen und grün/gelben Draht.
Sollten die Farben anders sein, nix machen, sondern aufschreiben und hier angeben.
Wenn Du die Drähte so angeschlossen vorfindest (die Reihenfolge an L1 bis L3 darf anders sein), dann kannst Du das Kabel an einer Stelle durchschneiden, wo das Schütz im Klemmenkasten zwischen soll.
Die Drähte, die im CE-Stecker an L1, L2 und L3 angeschlossen sind, kommen am Schütz in gleicher Farbreihenfolge an 1, 3 und 5.
Die Drähte, die zum Motor laufen, kommen am Schütz an die gegenüber liegende Seite ebenfalls in gleicher Farbreihenfolge an 2, 4 und 6.
Die abisolierten grün/gelben Drähte (auch den vom Schukostecker-Kabel) gut zusammen verdrillen und in eine Lüster- oder Doly-Klemme befestigen. Sollte in dem Klemmenkasten eine Klemmenschraube sein, dann bringe die grün/gelben Drähte dort unter.
Bei einem 5-adrigen Kabel den blauen Draht, der im CEE-Stecker an N angeschlossen ist, mit einer Lüsterklemme zum blauen Draht des Motors verbinden.
Wenn Du flexible Drähte hat, solltest Du allen Drahtenden AderEndHülsen "überstülpen" und etwas festquetschen.
Wenn Dir irgendetwas unklar ist, dann melde Dich.
