Problem Lichterkette!
Beitragvon Headmo am Freitag 18. November 2005, 09:29
ich habe eine Lichterkette mit 7 Glühlämpchen mit den Daten 34V und 3W ich möchte diese Kette um eine Lampe reduzieren. damit wird aber die Spannung für die anderen Glühlämpchen zu hoch. kann ich die glühlampe durch einen widerstand ersetzen? und wie hoch muß dieser sein? wäre nett wenn jemand ne ahnung davon hätte und mir evtl. ne Lösung sagen könnte!
Alex
Headmo
Beitragvon Jörg am Freitag 18. November 2005, 10:52
Hab grad mal dem Azubi gegeben als kleine Aufgabe. Soll ja auch was lernen... 8)
also: Du hast P und U gegeben.
in P=U*I wird I=U/R eingesetzt und nach R aufgelöst.
also lautet die Formel R= U*U/P (weiß grad nicht wie ich U zum Quadrat hier darstellen soll, deswegen so geschrieben)
Werte einsetzen und es kommt raus: R=385,3 Ohm
Dein Widerstand muss also 3 Watt haben und 385 Ohm :wink:
CU
Jörg
Jörg
16135
Beitragvon Schwarz am Freitag 18. November 2005, 16:06
man könnte auch einfach die Gluhlampe drin lassen und verstecken, kommt von der Verlustleistung aufs gleiche raus ....
und man spart sich den Widerstand
Schwarz
16138
Beitragvon Casi am Freitag 18. November 2005, 18:22
Oder es handelt sich um Kohlenstoff gefüllte Glühlämpchen... dann muss man nur noch warten, bis eine den Geist aufgibt... dann Leuchtet der Rest weiter :wink: Aber wenn du es platzsparend brauchst, würde ich auch einen Leistungswiderstand nehmen, also beachte, dass er 3 W haben muss! Im "worst case" (schlimmsten) Fall musst du dann allerdings noch nen kleinen Kühlkörper für den Widerstand nehmen...
Casi
16141
Beitragvon Newman am Freitag 18. November 2005, 18:24
Lampen mit 40 Volt suchen? :roll:
Newman
16142
