Pr. Mathe Thema: Akkumulator
Neuer Beitragvon joe am Donnerstag 16. Januar 2003, 20:02
Ein Akkumulator mit einer Nennspannung von 42V hat 35 Zellen zu je 1,2V. Er soll über einen veränderbaren Widerstand mit einer Ladestromstärke von 5A aufgeladen werden.
Wie gross muß der Gesamtwiderstand sein, wenn die Spannungsquelle eine Spannung von 72V liefert?
In welchen Grenzen muß der Widerstand einstellbar sein, wenn sich die Zellenspannung in den Grenzen von 1V (entladen) und 1,8V (geladen) ändert?
joe
Neuer Beitragvon Georgi am Samstag 22. Mai 2004, 12:58
unter Vernachlässigung des Innenwiderstandes der Zellen müßte
im ersten Teil 6 Ohm
im zweiten Teil
1,8 Ohm bis 7,4 Ohm
herauskommen.
Vorschlag zur Lösung:
Skizze erstellen
Stromkreis mit Spannungsquelle, veränderbarem Widerstand in Reihe, dazu die Batterie in Reihe.
Maschengleichung aufstellen und nach R umstellen und ausrechnen.
Lösung des zweiten Teils:
in die so erhaltene Gleichung als Batteriespannung 35 * 1 Volt = 35 Volt einsetzen und ausrechnen => 7,4 Ohm
in die gleiche Gleichung 35 * 1,8 Volt = 63 Volt einsetzen und ausrechen => 1,8 Ohm
Georgi
Georgi
5403
