ich muss eine Reihe mit Widerstand aufbauen, und am Ende messen, wieviel Volt aufliegen um die IF zu bestimmen?
Das kommt jetzt darauf an ob du eine regelbare Spannungsquelle zur Verfügung hast.
Wenn nicht nimmst du in Serie: 1LED, ein 1kOhm-Poti und einen 100Ohm Widerstand. Das 1k-Poti sollte immer ganz aufgedreht sein, bevor du den Strom anschließt (irgendwas zwischen 9 und 12Volt). Du drehst den Poti von oben Richtung null und misst dabei den Spannungsabfall am 100Ohm Widerstand. Wenn du genau 2V misst hast du einen Strom von 20mA, der natürlich gleich dem Strom durch die LED ist (ist ja alles in Serie). Jetzt das Messgerät an die Beinchen der LEDs halten und du hast die Vorwärtsspannung bei I
F=20mA. Poti auf Maximum, LED raus, andere rein, nochmal messen usw. Je näher die Spannungen beieinander liegen desto besser für dich. Bei denen die ich verbaut habe waren die Werte zwischen 3,2 und 3,4 Volt.
Achtung, wenn du das Poti zu weit in Richtung 0 Ohm drehst hat die LED ein letztes mal geleuchtet!
Zu den LEDs: ich habe jetzt ein paar Beinchen (an 5mm LEDs) vermessen, waren immer ca. 2,5cm. Direkt am Gehäuse umknicken ist nicht gut, deshalb ca. 2cm nach beiden Seiten. Zum Verlöten brauchst du auch noch mindestens einen halben cm. Über mehr als 3,5cm Abstand zwischen 2 LEDs wirst du so also nicht kommen. Ich habe für die Drähte dazwischen einfach Streifen von einem Floppykabel abgeschnitten (wer braucht sowas noch?), dann hat man gleich jede Menge gleichlange Drähte. Dass Abisolieren und Verzinnen natürlich eine mords Arbeit ist, weiß ich, ich habe selbst um die 150 LEDs so verbunden.
Die Helligkeit von 3mm LEDs kenne ich nicht. Ich habe im Gang an beiden Wänden 5mm LEDs (abwechselnd weiß und blau) verwendet mit einem Abstand von ca. 10cm (mit leichten Variationen, damit ich an den Ecken richtig zusammen komme). Dabei leuchten sie von oben parallel die weiße Wand entlang, sodass man den Lichtkegel sieht. Die Helligkeit ist insgesamt genug, lesen geht, ist aber etwas anstrengend (das liegt aber zum Teil auch an der Farbe). Ich hoffe du kannst mit dem etwas anfangen und abschätzen, was du brauchst.
