von Erfinderlein am Samstag 31. Dezember 2005, 18:58
Ja das sieht doch gleich ganz anders aus. Da nimmst du zwei NPN Schalttransistoren, in deren Kollektorzweig sitzt jeweils die LED mit Vorwiderstand . Vom Kollektor des ersten Transistors steuerst du über einen Widerstand die Basis des zweiten an. Das ist dann ein Inverter und wenn man nun den ersten Transistor ansteuert geht die erste LED an und die zweite aus und umgekehrt. Damit das sicher funktioniert, aber mehr als 2,2 Volt verwenden ja .
LG
