Servus
Man kann doch eigentlich einen
Computermonitor oder Fernseher ganz leicht zu einen Oszilloskop umbauen!?
Man braucht doch nur eine Wechselspannung (bis ca.4/5 V) an die Spulen (die den Elektronenstrahl nach unten und oben Ablenken) anlegen und schon bewegt sich der Elektronenstrahl nach oben bzw unten.
Indem man eine Sägezahnspannung (bis ca. 4/5 V) (siehe Bild) an den Spulen für die seitliche Ablenkung anlegt, wandert der Elektronenstrahl zusätzlich noch vom linken zum rechten Bildrand und zeichnet so Schwingungen.
Das müsste doch funktionieren, oder?
Ich wollte es auch schon ausprobieren, hatte aber nur Probleme mit meiner selbst gebauten Sägezahnspannung:
Das Problem ist, dass die Spannung, die an den Spulenpaaren für die Ablenkung nach links und rechts nie 0 Volt ist (der Kondensator entleert sich so weit, bis die Betriebsspannung der Glimmlampe unterschritten ist, die unterschrittene Glimmspannung ist aber immer größer als 0 Volt).
Also geht der Elektronenstrahl nie auf die
"Nullstellung = Bildschirmmitte" zurück.
(Ich möchte aber, dass die Nullstellung des Elektronenstrahls am linken Bildschirmrand ist, und nicht in der Mitte (in der Mitte ist der Elektronenstrahl nur, wenn keine Spannung an den Spulen anliegt).
Eine weiteres Problem ist, dass die Zündspannung der Glimmlampe meist höher ist, als die Spannung die die Ablenkspulen aushalten.
Und wo genau soll ich die "Ablenkspulenanschlüsse" an der Sägezahnspannung verbinden/anschließen?
Noch ein Problem: Um die Sägezahnspannung zu "betreiben" braucht man "reinen" (keinen pulsierenden) Gleichstrom, oder?
Wie krieg ich solch einen Strom her, ohne eine Batterie nehmen zu müssen, oder wie funktionierts denn eigentlich in einen "echten" Oszilloskop?
Außerdem kann man doch den Spannungsanstieg der Sägezahnspannung verändern, indem man bei der Sägezahnspannung einen veränderlichen Widerstand einbaut (zeitabhängigen Spannungsänderung).
Weiß jemand von euch, wie man das Problem von der Sägezahnspannung lösen kann (oder ist vielleicht im Computermonitor ein solches Bauteil vorhanden, und ich bräuchte es nur ausbauen/einbauen!)?
Kann eigentlich ein Elektronenstrahl (im Vakuum) Spulen induzieren?
Ich hoffe jemand weiß einige Antworten.
Danke im voraus.
Servus
