Denny hat geschrieben:Ich habe in einem Katalog eine Lampe gesehen, die ich nachbauen möchte:
Denny hat geschrieben:Ca. 50 Glühlampen (oder mehr?) hängen an der Decke an einem Knäuel aus Kabeln und Lüsterklemmen. Sie leuchten nicht sehr hell.
Wie können die Lampen geschaltet sein, damit man nicht arm wird von der stromrechnung?
Alle in Reihe? Alle Parallel?
Wie könnte die Leistung sein, wenn man z. B. 40 W Birnen nimmt?
Denny hat geschrieben:Hallo.
Voegelchen hat geschrieben:ich frag mich was das fürn katalog is wenn die lampe an Lüsterklemmen hängt =)
Denny hat geschrieben:Es ist eine Designer-Lampe für verfluchte Tausend Eier!
kalledom hat geschrieben:Hallo Denny,
wenn Du 3 Lampen in Reihe schaltest, bekommt jede Lampe nur noch 1/3 Spannung und folglich 1/3 Strom. Da sich die Leistung aus Spannung mal Strom ergibt, ist sie 1/3 Spannung mal 1/3 Strom = 1/9 der eigentlichen Leistung. Wenn es 25 Watt-Lampen sind (bei 230 Volt), leuchten Sie nur noch mit 25/9 Watt = ca. 3 Watt.
Bei 30 Lampen sind das denn .... laß mich mal rechnen .....
Alles klar ?
Nein, denn der Strom ändert sich nicht, nur die Spannung. Bei einer Parallelschaltung ändert sich der Strom, nicht bei Reihenschaltung.
Oh oh,Martin Höss hat geschrieben:Spannungsabfall pro Lampe ist 1/3. Jede Lampe leuchtet nur noch ein Drittel so hell wie sie könnte. Sie verbraucht aber nur 1/9 Leistung? Nein, denn der Strom ändert sich nicht, nur die Spannung. Bei einer Parallelschaltung ändert sich der Strom, nicht bei Reihenschaltung.
Oh oh, wer verändert denn den Glühwendel ???Denny hat geschrieben:Der Widerstand wird doch größer und damit wird auch der Strom kleiner!
