Brauche Hilfe
Brauche Hilfe
Beitragvon Maurice S am Sonntag 12. Februar 2006, 11:30
könnt ihr mir helfen und sagen wo ich diesen stecker kaufen kann oder wie er heißt???
danke schon mal im voraus
Maurice
Bild[/url]
Maurice S
Re: Brauche Hilfe
Beitragvon sergej333 am Sonntag 12. Februar 2006, 14:02
Maurice S hat geschrieben:Hi,
Maurice
Bild[/url]
sieht ganz nach kaltgerätestecker?! jeder computer hat so eine buchse und was du hast ist eine verlängerung.....
wir wissen von allem ein bißchen, aber von nichts richtig
sergej333
17968
Beitragvon Maurice S am Sonntag 12. Februar 2006, 15:02
Hi Sergej333
Der Stecker kommt in die Nebelmaschine deshalb vermute ich ist es ein Heissgerätestecker. Wenn man genau hinschaut ist der Stecker viereckig und er hat eine Wölbung in der Mitte. Kaltgerätestecker sind sechseckig :(
Maurice S
Beitragvon Bannes am Montag 13. Februar 2006, 15:07
Heissgerätestecker sehen genau so aus wie Kaltgerätestecker, haben nur einen anderen Temperaturbereich.
Welches Gerät wird denn mit dieser Steckverbindung von der Nebelmaschine aus versorgt?
Arno
Bannes
17991
Beitragvon Maurice S am Montag 13. Februar 2006, 16:05
Es ist eine Fernbedienung.
Auf der Nebelmaschine steht
230V
4A
50Hz
700W
Baujahr 2000
Zuletzt geändert von Maurice S am Montag 13. Februar 2006, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Maurice S
Beitragvon Electronic-TIGER am Montag 13. Februar 2006, 17:00
Hi!
Baujahr 200 :?: :!: :?: :wink:
Wohl eher nicht. Obwohl das die rätselhafte Form des Steckers erklären würde :D
Electronic-TIGER
18004
Postleitzahl: 34131
Beitragvon selfman am Montag 13. Februar 2006, 17:33
Das ist weder ein Kaltgerätestecker noch ein Heißgerätestecker ist. Kaltgerätestecker wurden ja schon beschrieben, Heißgerätestecker sind die an den alten Bügeleisen und mobilen Kochplatten. Die sind länglich, mit zwei Stiftkontakten nebeneinander.
Das ist etwas spezielles, wahrscheinlich um es verwechslungssicher mit der Spannungsversorgung zu machen.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding das du nicht selber vermurkst hast
selfman
18007
Beitragvon Maurice S am Montag 13. Februar 2006, 17:35
Was ist wenn ich das gegenstück an der Nebelmaschine und den Stecker auf Kaltgerätestecker umbaue??
würde das Funktioniren??
Maurice :?:
Maurice S
Beitragvon einballimwasser am Montag 13. Februar 2006, 18:48
Ja, das geht, doch dann musst du aufpassen, dass du die buchse für den Stromanschluß und die, für den Fernsteuerungsanschluß net verwechselst. Dann ist nix mehr mit Nebel...
einballimwasser
18014
Beitragvon Bannes am Montag 13. Februar 2006, 21:14
Hallo Selfman,
Heissgerätestecker war zu hoch gegriffen, heisst Warmgerätestecker.
Sie sehen aus wie Kaltgerätestecker und passen auch in Kaltgerätesteckdosen. Umgekehrt geht nicht, weil an der Unterseite der Steckdose eine Nut und am Stecker eine entsprechende Feder vorhanden ist. Heissgeräte-Steckkombinationen sind bis über 150°C belastbar.
Bilder: Conrad BestNr
61 22 35-07 Warmgerätesteckdose
61 21 70-07 Warmgerätestecker
61 21 89-07 Kaltgerätesteckdose
61 27 23-07 Kaltgerätestecker
Die von Dir beschriebenen Flachstecker gibt es schon länger nicht mehr.
@ Maurice S:
Ein Kaltgerätestecker könnte zu Irritationen führen, weil wahrscheinlich im Kabel geschaltete Leitungen geführt werden. Wenn dann jemand ein Schuko-Kaltgeräte-Anschlusskabel in die Fernbedienung steckt gibt es möglicherweise nicht nur Nebel, sondern Rauch und Feuer. Hier bietet sich eine nicht verwechselbare Steckverbindung an, was bestimmt auch die Absicht des Konstrukteurs war. Da man an Geiz ist geil-Geräten aber keine 10,--€ Steckverbindung anstatt einer 3,--€ Steckverbindung einsetzt, wenn es nicht vorgeschrieben ist, sollte man schon einen tieferen Sinn dahinter vermuten.
Arno
Bannes
18027
Beitragvon Electronic-TIGER am Dienstag 14. Februar 2006, 17:07
Hi ihr!
jenachdem, wieviel Strom über den Kontakt fließt, würde ich einen XLR- Stecker als Alternative vorschlagen.
Geht natürlich nur dann, wenn über die Fernbedienung nur ein kleiner Steuerstrom geschaltet werden soll, und nicht direkt die 4A :wink:
:arrow: Ich hab allerdings echt mal bei eBay ein selbstgebautes Lichsteuergerät mit mit XLR- Buchsen für die Lastausgänge (10A pro Kanal!!!) gesehen. Schließ da mal einer sein Mokrofon oder so an... :bye:
Deshalb echt lieber Stecker nehmen, in die man nicht versehentlich Hochspannung einstecken kann...
Greetinx
Mathias
Electronic-TIGER
18048
Postleitzahl: 34131
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 17 Gäste
