delta V ja mindestens 3 Volt betragen. Wie hoch darf es maximal sein?
Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich das nicht ganz. In den Datenblatt steht etwas von 15 °C/W. Bedeutet das dann, das bei ca. 11 W die Temperatur um ca. 165 C° ansteigt?Stromus hat geschrieben:1. so groß, dass die max Verlustleistung nicht überschritten wird
2. Verlustleistung = (24V-12V)*0,9A = 10,8 (habe vergessen) Watt!
Betrachte das Datenblatt, ob der Baustein das kann
Ist es richtig, das ein Festspannungsregler sich selbst in der Temperatur begrenzt?
Ja, und da du bei einer Umgebungstemperatur im Gerät von vielleicht 45°C anfängst, würde der Chip 210°C heiß werden. Deutlich zuviel !das bei ca. 11 W die Temperatur um ca. 165 C° ansteigt?
Zum Glück verhindert er das wie oben beschrieben, so daß die maximale ausnutzbare Verlustleistung sich zu (125-45)/15 = 5,3 W errechnet.
Die 10,8W geteilt auf zwei Regler ergeben immer noch im besten Fall 5,4W, was immer noch mehr als der vom Anders errechnete Wert darstellt. Das wird Deine zwei Regler gut erhitzen.
Stromus hat geschrieben:@Axel
das Datenblatt von Deinem Regler habe ich nicht betrachtet. Wenn Du das postest werde ich das aber tun.
Anders hat Recht. Prinzipiell schützen sich die Regler gegen thermische Überlastung selbst, aber nicht alle Regler besitzen diese Eigenschaft und in so einem Fall darfst Du selber darauf achten, welche Verlustleistung sich entwicklet. Das nur für den Fall, dass Du doch gedenkst eine andere Type einzusetzen, die diese Eigenscahft nicht hat.Zum Glück verhindert er das wie oben beschrieben, so daß die maximale ausnutzbare Verlustleistung sich zu (125-45)/15 = 5,3 W errechnet.
Das ist etwas weniger als die Hälfte von dem, was sich in Deinem Fall entwickelt:2. Verlustleistung = (24V-12V)*0,9A = 10,8 (habe vergessen) Watt!
Das bedeutet folgendes:
Die 10,8W geteilt auf zwei Regler ergeben immer noch im besten Fall 5,4W, was immer noch mehr als der vom Anders errechnete Wert darstellt. Das wird Deine zwei Regler gut erhitzen. In diesem Fall musst Du wirklich betrachten, ob die Eingangsspannung = 24V nicht größer werden kann (=> die Situation würde sich noch mehr verschlimmern) und die Umgebungstemperatur nicht über 45° wächst, um sicher zu gehen, dass Deine Schaltung funktioniert.
Die Lösung mit den Widerständen (Parallelschaltung) ist auch brauchbar, weil sie Deinen Regler entlasten können. Allerdings müssen die Widerstände die Leistung abkönnen.
Bei 0,9A, Eingangsspannung 24V (Annahme: die 24V werden bei Belastung nicht kleiner) Ausgangsspannung = 12V
hast Du 10,8W Nutzleistung und 10,8W Verlustleistung. Eine Aufteilung wäre: z.B. 4W für den Regler und den Rest für die Widerstände = 6,8W. Damit die Widerstände Deinen maximalen Strom zulassen, sollte der Gesamtwert also nicht größer als 6,8W/(0,9A x 0,9A) = 8,4Ohm sein.
Warum brauchst Du eigentlich eine stabile Spannung?
2. mit einem 7812 die Basis eines Leistungstransistors (2N3055) ansteuern. Er meinte, am Kollektor müßte man dann eine Spannung von 12 VOlt erhalten.
Stromus hat geschrieben:@Anders
in diesem Fall kommt eine viel kleinere zulässige Verlustleistung zustande als 5W. Wie auch immer 10,8W soll er wegbekommen.
@Axel
2 Regler parallel schalten ist keine gute Lösung2. mit einem 7812 die Basis eines Leistungstransistors (2N3055) ansteuern. Er meinte, am Kollektor müßte man dann eine Spannung von 12 VOlt erhalten.
Diese Variante ist ein nachgeschalteter Transistor in Emitterschaltung. Das geht nicht, weil der Ausgangswiderstand im Kollektorkreis zu groß wird => nicht belastbar. Das ist übrigens auch keine Spannungsquelle.
Lösung: Transistor in Kollektorschaltung. Man nennt diese Lösung auch Bypass. Damit wären wir an dem Punkt, dass Du Dir selber den Regler zuschneidest. In diesem Fall wird der Transistor keinen thermischen Schutz haben => Dimensionierung auf maximale Verlustleistung ist zu beachten.
Eleganter und vom Wirkungsgrad auf jeden Fall besser wäre ein Tiefsetzsteller (Step down oder Buck-Converter).
Warum ist ist es keine gute Lösung zwei Regler parallel zu schalten?
