CD-Rom Laufwerk im Auto...
Beitragvon dandy am Samstag 29. Juni 2002, 09:50
Ich habe noch ein älteres CD-Rom Laufwerk bei mir rumliegen...
kann ich das irgendwie in mein Auto Einbauen, wär echt cool.
(wo kriege ich die benötigten 5 V her?)
dandy
Beitragvon Thomas am Samstag 29. Juni 2002, 09:55
Hallo dandy!
Warum willst Du denn das CD-Laufwerk ins Auto einbauen?
Du brauchst da ja auch einen PC dafür...oder?
Thomas
19
Forengründer
Beitragvon dandy am Samstag 29. Juni 2002, 09:56
naja ich wollte da einen Server aus meinem Auto bauen ;-)
Ne ich hab gehört das man damit musik CD's im Auto abspielen kann und weil ich keinen CD PLayer im Auto hab ...
dandy
Beitragvon Thomas am Samstag 29. Juni 2002, 10:53
Ach so, coole Idee eigentlich. :p
Ich hab mich da mal schlau gemacht und 'ne kleine Anleitung gefunden. Die Verwenden für die 5V einfach einen 78T05 der Dir am Ausgang stabile 5V bei 3A brint.
Anleitung:
"CD-ROM Laufwerk für Musik CD 's im Auto"
Hier nun die Anleitung, um "CD-Musik" im Auto mit einem ganz normalen (alten) CD-ROM-Laufwerk geniesen zu können. Die Qualität des Sounds ist volkommen ausreichend und die Montage einfach.
Stückliste:
1x IC 78S05
1x Sicherung 2A- 3A
1x Sicherungshalter für Feinsicherung
2x Tantalelkos 1uF
1x Klemmleiste
1x Kleine Lochrasterplatine ca. 3x2cm
1x Kühlblech für TO2 Gehäuse
1x Computer-Spannungsversorgungsstecker
für CD-Rom-Laufwerk
10x AMP-Material zur Montage an Autobatterie oder
Zigarettenanzünder.
Zuerst muss der IC "78S05" mit den Tantalelkos auf eine kleine Lochraster-Platine gelötet werden.
Nun wird die Zuleitung (12V) mit eventuellem Schalter angeschlossen. Die 12V können auch über die Zigarettenanzünder-Buchse genommen werden, damit die Schaltung bei Laufendem Motor funktioniert.
Jetzt muss nur noch das CD-ROM-Laufwerk an den vorgesehenen Stecker angeschlossen werden und schon kann man das Ganze testen.
Hier die Anschluss- Skizze:
Das ganze Paket wird am Besten im Motorraum an ein freies Blech geschraubt, damit der IC seine Wärme (wird ziemlich heiß!) abführen kann.
Die 3,5mm Klinkenstecker-Buchse auf der Frontseite des CD-ROM-Laufwerks muss mit dem "LineIn" des Autoradios oder einer Adapterkassette verbunden werden, um den Sound über den Radio zu verstärken und über die Lautsprecher zu hören. Die Adapterkassetten sind für ca. 10Euros erhältlich.
Um nun ein Track von der CD abzuspielen muss die "Play" - Taste am CD-ROM-Laufwerk betätigt werden. Am besten man lötet diese Taste an einen externen Taster an, den man dann irgendwo in die Armaturen einbaut.
Tipp: Die Schaltung nur bei laufendem Motor betreiben, da sonnst die Batterie auf Dauer ziemlich belastet wird.
Viel Spaß!
:dance2:
Zuletzt geändert von Thomas am Samstag 29. Juni 2002, 13:42, insgesamt 2-mal geändert.
Thomas
21
Forengründer
Beitragvon Jornbyte am Samstag 29. Juni 2002, 12:04
Hallo dandy
Es sei noch anzumerken, dass du die Schaltung nur am Zigarettenanzünder oder an der Batterie anschließen darfst.
Es kann sonst passieren, das die Airback's ausgelöst werden!
mfg Jornbyte
Jornbyte
22
Postleitzahl: 09337
Beitragvon Thomas am Samstag 29. Juni 2002, 14:15
Jep!
Und vorallem die Sicherung nicht vergessen, wenn nämlich die Autobatterie über so eine kleine Leitung kurzgeschlossen wird, da Glüht der Draht so schnell weg, daß Du da nur noch 'n Aschehäufchen findest!
Zuletzt geändert von Thomas am Samstag 29. Juni 2002, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
23
Forengründer
Beitragvon KingChaos am Mittwoch 3. Juli 2002, 17:46
Na ja,
die Lösung hört sich ja ganz passabel an, aber da muss es doch irgend etwas Einfacheres geben, oder? ?(
KingChaos
81
Beitragvon Thomas am Mittwoch 3. Juli 2002, 18:06
Einfacher geht's glaub wirklich nicht...
Hast Du noch eine Idee?
Man(n) baruch hier ja nur 3 Bauteile für das ganze...!
Thomas :dance2:
http://Forum.myProjekt.de
Zuletzt geändert von Thomas am Mittwoch 3. Juli 2002, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
82
Forengründer
Beitragvon ashyak am Donnerstag 15. August 2002, 13:25
ich habe vor 2 Tagen mal ein altes SCSI 4x CD ROM Laufwerk von NEC unter die Lupe genommen!! Ich wollte ganz gerne daraus einen AudioCD Player bauen, da das Gerät sogar über ein digitalen SPDIF Out verfügt!!
Problem:
das Laufwerk hat nur eine Eject Taste und sonst nix 8o
Hab dann mal aufgemacht und geschaut wo die Leiterbahnen der Eject Taste hingehen..... und siehe da eine 5er Pinreihe im Rastermaß angeordnet!!
Also Spannung ans Laufwerk und munter Pinpäärchen Kurzschliessen ;D
Folgende Funktionen habe ich gefunden:
Eject & Stop -> 1. Wechseltaste Funktion
Skip Forward & backward -> 2. Wechseltaste Funktion
Play & Pause -> 3. Wechseltaste Funktion
Diese 5 Pin Reihe habe ich dann an den SCSI ID Wahlpins herausgeführt (vorher die SCSI ID Leiterbahn mit nen Schraubendreher durchtrennen!!)
3 von diesen Schalter werde ich voraussichtlich für die Audiofunktion nutzen!!
Ach ja, aus der Xbox Szene weiss ich das man diese Audiosteuer-Grundfunktionen eines CD/DVD ROM Laufwerkes immer finden kann!!
Die Stromversorgung habe ich folgendermaßen klar gemacht:
Einfach hinten am Gehäuse ein 7805 drangeschraubt und vom alten Netzteil ein CD ROM Stecker abgeschnitten und für das CD ROM Drive missbraucht!!
Laut Typenschild zieht das Laufwerk 0,5A auf der 5 V Schiene!! Mein Spannungsregler verträgt 1A und wird gut durch das metall Gehäuse gekühlt!!!
Auf Kondensatoren habe ich erstmal bewusst verzichtet!!
Funktionstest:
Läuft sehr gut, der 7805 wird ca. 30 - 35 Grad Celsius warm!!
Und was besonders auffällt ist die Rüttelstabilität beim abspielen (mein alter Panasonic Wechsler im Auto war nicht besser)!!
Am Labornetzgerät habe ich auch mal die 12V um 2V schwanken lassen, das juckt dem Laufwerk gar nicht!!!
Also die Kondensatoren werde ich weglassen ;)
Fazit:
billiger kommt man nicht an ein AudioCD Player 8)
...cya :dance2: :dance3:
Zuletzt geändert von ashyak am Donnerstag 15. August 2002, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
ashyak
179
Beitragvon Thomas am Donnerstag 15. August 2002, 17:53
Jep! CDROM Laufwerke an die Macht! :-)
Ist wirklich ne super Sache!
Und das mit den Tasten (zusätzlich) muss ich gleich morgen mal austesten
Erstens kommt man nich billiger dran und zweitens auch oft nicht so qualitativ gut (Shockfest, Klangqualität und und und) - für den Preis!
Vielen Dank an ashyak
Thomas :dance2:
Zuletzt geändert von Thomas am Donnerstag 15. August 2002, 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
183
Forengründer
Beitragvon Thomas am Donnerstag 15. August 2002, 17:57
Muss noch kurz was für ashyak hinzufügen!
@ashyak
Alle Achtung, so einen Poster wie Dich kann man sich als Boardadmin nur wünschen! Saubere Antworten und gleich mit Link und allem - Danke!
Thomas :dance2:
Thomas
184
Forengründer
