Messsfehler berechnen
Beitragvon jamesblansing am Mittwoch 29. März 2006, 18:45
Hi.Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.Ich hab erst mit eine Studium für Elektrotechnik und Mechatronik begonnen und habe ein grosses Problem mit einer Aufgabe die lautet:
An einem Spannungsteiler mit gleichen Teilwiderständen R1 und R2
wird im Leerlauf die Spannung U2 gemessen.
Die Frage!!
Wie groß ist der Messfehler DeltaU2=U2-U2´/U2,wenn der Innenwiderstand des verwendeten V-Meters 10mal so groß ist wie der zu messende Widerstand?
Allgemeine Rechnung,ohne konkrete Zahlen!!!
Ich steh hier voll auf der Leitung und hoff hier kann mir jemand ne gute Hilfestellung geben!!
jamesblansing[/b][/code]
Ich habe ein Studium zur Ausbildung zum Elektrotechniker und Mechatroniker begonnen,da mich das total interressiert.
jamesblansing
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 29. März 2006, 18:55
du schaltest mit dem Messgerät einen zusätzlichen Widerstand parallel zu R2 welcher R2x10 gross ist, nennen wir ihn R2`. Die Parallelschaltung ausrechnen um an U2`zu kommen und dann damit in die Formel gehen.
Am besten du setzt mal zum Verständnis Zahlenwerte ein und rechnest es durch. Danach kannst du zurück in die Formeln um es allgemein auszudrücken.
Beitragvon jamesblansing am Donnerstag 30. März 2006, 13:50
Hi.Vielen Dank.Das hilft mir weiter.Jetzt kann ich die Aufgabe lösen!!
Mfg jamesbkansing
jamesblansing
