Lastabwurf????
Neuer Beitragvon Alex_ am Dienstag 4. Februar 2003, 18:27
Hi hab ja schon ein paar mal davon gehört aber was ist mit Lastabwurf gemeint???
Alex_
Neuer Beitragvon JosefScholz am Dienstag 4. Februar 2003, 20:41
Hallo Alex
Ein Lastabwurfrelais ist ein Relais mit einer Stromspule und einem Kontakt, meist ein Öffnerkontakt.
Das Lastabwurfrelais wird häufig in Haushaltsanlagen eingebaut, wenn der Kunde eine Nachtspeicheranlage und einen Durchlauferhitzer besitzt.
Nachts, wenn die Nachtspeicherheizung aufläd und gleichzeitig der Durchlauiferhitzer eingeschaltet wird, fließ ein sehr starker Strom durch die Hauptzuleitung.
Um das zu verhindern, wird eine Phase des Durchlauferhitzers über die Stromspule des Lastabwurfrelais geführt.
Bei einer Belastung dieser Spule über etwa 15 A zieht das Relais an, öffnet den Kontakt, der dann die Aufladung der Nachtspeierheizung wärend des Betriebes des Durchlauferhitzers abschaltet.
Hintergrund dieser Maßnahme sind Vorschriften der Energieversorger, also die örtliche TAB und die überregionale Vorschrift EVBelt.
Siehe Position 17, das ist ein Lastabwurfrelais.
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
Zuletzt geändert von JosefScholz am Dienstag 4. Februar 2003, 20:57, insgesamt 4-mal geändert.
JosefScholz
1903
Neuer Beitragvon Alex_ am Dienstag 4. Februar 2003, 21:38
Hi Josef !
Thx für die schnelle antwort! Hast mir aufjedenfall weitergeholfen!Hab aber noch ne frage wenn ich das relais in einen aussenleiter schalte schaltet dieses dann alle oder nur den einen aussenleiter ab? Oder muss ich in jeden aussenleiter ein relais schalten?
Alex_
Neuer Beitragvon Harry am Dienstag 4. Februar 2003, 21:40
möglicherweise haben wir hier in der Schweiz eine andere Definition für ein Lastabwurfrelais.
Wird hier praktisch nur in der Industrie und Gewerbe gebraucht.
Praktisch immer im Zusammenhang mit einer intelligenten Spitzenlastüberwachungssteuerung, welche den Energieverbrauch pro 15Minuten misst und dafür sorgt, dass diese Spitze im Verlaufe eines Monats möglichst gering bleibt.
Verbraucher welche über solche Lastabwurfrelais kurzzeitig abgeschaltet werden sind hauptsächlich träge Energieverbraucher wie Wassererwärmer, Lüftungsanlagen, Reservoirpumpen etc...
Harry
1907
Neuer Beitragvon JosefScholz am Dienstag 4. Februar 2003, 21:42
Hallo Alex
Schau dir mal das Schaltbild an.
Der Kontakt des Lastabwurfrelaises ist ein Hilfkontakt, er kann nicht eine Last schalten. Mit diesem Kontakt wird ein Lastschütz geschaltet, das dann die Last vom Netz trennt.
von Josef
JosefScholz
1908
Neuer Beitragvon JosefScholz am Dienstag 4. Februar 2003, 21:48
Hallo Harri
Solche inteligenten Lastspitzenbegrenzungsanlagen ( LBA ) werden bei uns in der Industrie auch häufig eingesetzt.
Hier ist der Hintergrund aber nicht die Vorschrift des EVU´s Elektroenergieversorgungsunternehmens, sondern der Stromtarif für Großabnehmer.
Diese müssen Stromspitzen, teuer bezahlen.
von Josef
JosefScholz
1909
Neuer Beitragvon Alex_ am Dienstag 4. Februar 2003, 22:03
Hi josef!
Hab mir mal die schaltung genau angeschaut und weiss jetzt was du meintest das relais bei 17 schaltet das schütz bei 11.
Alex_
Neuer Beitragvon Maris am Mittwoch 5. Februar 2003, 16:48
Diese Lastspitzenbegrenzungsanlagen nennt man auch Maximumüberwachung.
ciao Maris
Maris
1914
Neuer Beitragvon Harry am Mittwoch 5. Februar 2003, 17:57
Hallo Josef,
bei uns geht es auch nicht um eine Vorschrift des energieliefernden Werkes, sondern auch um Kosteneisparung, weil die monatliche Leistungsspitze separat abgerechnet wird.
Wie schon gesagt, ist wahrscheinlich einfach eine Definitionssache, aber wir meinen sicher das Gleiche....
Harry
1916
Neuer Beitragvon Kurt Schluß am Mittwoch 11. Februar 2004, 19:18
lastabwurf wird auch eingesetzt wenn zwei durchlauferhitzer eingesetzt werden .
einer von beiden hat immer vorrang und sperrt den anderen.
hab jetzt mal gehört von sonem typen , wenn man elektronische durchlauferhitzer nimmt braucht man kein lastabwurf mehr.
hat der typ mist erzählt oder stimmt das .
falls ja warum? :shock: :shock:
Kurt Schluß
4779
