hallo elektroexperten
habe folgendes problem:
habe an meinem moped einen elektronischen drehzahlmesser angeschlossen,funktioniert aber leider nicht.
des teil hat vier anschlüsse geschaltetes plus,masse, beleuchtung und die ansteuerung.das ansteuerkabel soll an die klemme mit dran wo die zündspüle ihr signal von der transistor zündung bekommt. da liegen aber bei nicht laufendem motor 12V an.der drehzahlmesser braucht ein positives signal steht in der anleitung.
wenn aber bei nicht laufenden motor dort 12V anliegen gehe ich davon aus das meine zündspülen mit negativen signal angesteuert werden.gibt es eine einfache möglichkeit das signal umzudrehen?
