Computer stinkt nach Elektronik Hilfe!!!
Beitragvon Tischler am Freitag 26. Mai 2006, 07:45
Also, ich habe volgendes Problem. Manchmal wenn ich den PC hochfahre, nach kurzer Zeit (unterschiedlich) stinkt es nach Elektronik aus dem Tower. Manchmal kommt ein blauer Bildschirm mit weißer oder Schrift. Was ist das?
bitte helft mir. danke
Der Tischler
Tischler
Beitragvon Zerleger am Freitag 26. Mai 2006, 11:32
der Blaue Bildschirm mit weißer schrift ist ein so gennanter Bluescreen! Was steht denn da genauer? evtl. musst du in Windows auf Arbeitsplatz -> Sytemsteuerung -> System -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen -> Einstellungen -> Automatisch Neustart durchführen (da das häckchen wegmachen)
Dann sage mal was da steht. Das der PC nach Elektronik riecht ist nicht gut, evtl wird was zu heiß. lade dir mal Everest und schaue wie hoch die Temperaturen sind.
Zerleger
19982
Postleitzahl: 55
Beitragvon gonimax am Freitag 26. Mai 2006, 13:11
jo, zumindest sollten sofort die internen (auch Netzteil)-Luefter kontrolliert werden. Manchmal ist es auch "nur" ein rauchender Elko. Wenn es kein "Kurzer" in Naehe bzw. auf dem Mainboard ist, dann kann auch das Netzteil selbst sein
Der Bluescreen ist eigentlich nur die Folge, wenn die Temperatur aufgrund ungenuegender Kuehlung ungesunde Werte erreicht, und vorausgesetzt, die Bluescreens bisher nicht aufgetreten sind
gonimax
19990
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Voegelchen am Freitag 26. Mai 2006, 18:23
Bluescreen / seltsames Verhalten / einfrieren und dazu noch solcher Geruch sind zu 90% auf Übertemperatur zurückzuführen -> Lüfter kontrollieren.
übrigens macht der PC das nicht oft mit.
Voegelchen
19996
Beitragvon Tischler am Freitag 26. Mai 2006, 18:53
danke euch. Ich sobald ich das Problem wieder habe und der blaue Schim kommt sage ich euch was da steht. Im Moment ist alles wieder in Ordnun
danke
Der Tischler
Tischler
Beitragvon Voegelchen am Freitag 26. Mai 2006, 19:36
ich würd mir trotzdem mal die Lüfter vornehmen und so :)
Voegelchen
20001
Zurück zu Computer Hardware
