internes DVD- CD Laufwerk analog betreiben- anschließen?
Beitragvon Tischler am Freitag 2. Juni 2006, 16:25
Kann man ein DVD- Laufwerk analog am PC betreiben- anschließen?
Der Tischler
Tischler
Beitragvon gonimax am Samstag 3. Juni 2006, 09:33
öhm @Tischler ....wie meinst Du das -> analog am PC... ???
lediglich Power ran, und Audio in die Soundkarte einspeisen ? oder wie
gonimax
20205
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Voegelchen am Samstag 3. Juni 2006, 13:35
dvd laufwerke sind dazu da am PC zu laufen ;)
Voegelchen
20208
Beitragvon gonimax am Samstag 3. Juni 2006, 15:24
koi Angschd, isch reg mich hier ned auf @Vochel
..und nehme getz mal an, dass @Tischler "im PC" meint, und da den Audio-Ausgang, na, wenn ein Gegenpart existiert, sprich CD-IN-Anschluss der Soundkarte, dann funzt das auch analog
da ich aber dies bei @Tischler vorausgesetzt habe, dacht ich, er meinte eine externe Einspeisung
gonimax
20212
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Tischler am Samstag 3. Juni 2006, 18:16
danke euch aber was ist ein gegenpart? danke
Der Tischler
Tischler
Beitragvon gonimax am Samstag 3. Juni 2006, 21:21
Gegenpart = im uebertragenen Sinne, ebend den analogen CD_IN-Port auf dem Soundmodul...
gonimax
20222
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Voegelchen am Sonntag 4. Juni 2006, 00:23
ja aber das is doch.. naja..
allgemeinwissen fast ;)
wie man das CD-/DVD-Laufwerk an nen passenden CD_IN/AUX_IN von ner Onboard Soundlösung oder ner Soundkarte klemmt.
dazu sind früher mal immer so kabel bei gewesen, von denen ich hier mittlweweile 30 rumfliegen hab ;)
Voegelchen
20224
Nein kein Allgemeinwissen !
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 4. Juni 2006, 06:00
Hallo Vögelchen,
ich glaube du solltest ein wenig differenzieren zwischen PC-freaks / Elektronikern und Berufen wie Schreiner, Metzger, Maurer und die vielen anderen normalen PC-usern, welche keinen Schimmer vom Innenleben einer solchen Kiste haben. Ich möchte sogar behaupten, dass unser guter Papst damit überfodert wäre und ein Stossgebeet zum Himmel schickt, bevor er irgendwo in so einer Kiste eines von deinen 30 Käbelchen hineinsteckt. :lol:
Wenn ich gerade mal gefrustet bin und solche Beiträge schreibe, lösche ich die in 90% der Fälle wieder anstatt auf die Sendetaste zu drücken. Das ist dann der Unterschied zu impulsiven Reaktionen junger Leute. Wäre aber mit etwas Übung vielleicht auch noch erlernbar.
Beitragvon Tischler am Sonntag 4. Juni 2006, 06:36
also ich kenne mich schon recht gut mit PC´s aus. Aber halt nicht wie ich soein CD- Laufwerk an die Line in oder Aux buchse von der soundkarte anschließe. Vögelchen, vielleicht kannst du mir näheres zum Kabel sagen oder ein bild schicken. Danke
PS:
Mehrere CD- Laufwerke und TV- Karten, Arbeitsspeicher... habe ich auch schon eingebaut, aber trotzdem hapert es bei den kleinen Kabeln die man so auf dem Motherborad stöpseln kann :wink:
Der Tischler
Tischler
Beitragvon gonimax am Sonntag 4. Juni 2006, 07:59
@Tischler, das sind so ca. 15 bis 40cm lange Kabel, mit je einem 4poligen Pfostenstecker am Ende, die es wiederum in grosser, als auch kleiner Bauform gibt. Hier werden sozusagen Linker und Rechter Audiokanal, sowie Masse (Abschirmung) drueber "geschliffen". Die kennzeichung auf Boards bzw. Soundkarten sollte meistens gegeben sein.
In seltenen Faellen gibt es die Kabel auch 3polig. Aber in jedem Falle muesste es ersichtlich sein. Die groessere Steckerform aehnelt dem Stecker des internen PC-Speakers.
PS: schau mal hier die Abbildung:
die Kabel koennen nach Anzahl & Groesse differieren
gonimax
20230
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Tischler am Sonntag 4. Juni 2006, 14:43
alles klar, danke so ein Kabel habe ich. danke
Der Tischler
Tischler
Zurück zu Computer Hardware
