Moin!
Ich hoffe erstmal, dass ich das richtige Unterforum für meine Problematik gefunden habe.
Die exakt rechte Hälfte meines LCD-Monitors (von Acer, Modell AL1916, 19") funktioniert nicht mehr. Entsprechend des eigentlich anzuzeigenden Bildes werden nur noch grobe, vertikale Streifen auf dem Display angezeigt.
Einen Fehler der Grafikkarte schließe ich aus, da das Problem auch bei den Monitor-internen Anzeigen (Menü, "no signal"-Meldung, wenn PC ausgeschaltet ist etc.) auftritt.
Der Monitor ist gerade mal 3 Monate alt. Das Problem tritt auf, seitdem ich ihn gnädigerweise jemanden ausgeliehen habe. Der Transport jedoch verlief sehr vorsichtig.
Trotzdem konnte ich in der rechten Hälfte des Displays einen kleinen, etwa 5-Cent-Münzen großen abgedunkelten Fleck erkennen.
Der Ausfall des rechten Bildschirmhälfte wurde eingeleitet durch flimmern und starke Verzerrung der Anzeige. Ich rechne auf jeden Fall mit einer Art Wackelkontakt, da ich das Flimmern durch leichte Berührung der Vorderseite unterbrechen konnte. Mittlerweile ist der Bildausfall permanent
Kennt sich jemand mit der Technik von TFT's aus und weiß eventuell eine Ferndiagnose zu verfassen? (den Kundensupport von Acer habe ich schon in Anspruch genommen, meine Mail liegt in der langen Warteschleife)...
Über jede Antwort bin ich dankbar!
